1092|3
452
波特图 [复制链接]
题目:
  参考答案:
增益图根据推导出来的公式,再根据频率 f 的变化可以得出增益部分的图;
增益:
但是相位的图是怎么得出的呢?
相位:
  相位的公式是前者确定的还是后者确定的呢?还是用的其他方法确定的?
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
『但是相位的图是怎么得出的呢?』
相位同样是 “根据推导出来的公式,再根据频率 f 的变化” 。
1171
Fh1 Fh2怎么变换出来的呢
2671
se7ens 发表于 2021-11-15 10:39 Fh1 Fh2怎么变换出来的呢
把你那个参考答案中,“F=" 后面第一式中的并联式R2||(1/jwC)展开为[R2*(1/jwC)]/[R2+(1/jwC)],然后将那个繁分式设法写成“F=" 后面第二式的形式,就可以得到那两个转折频率了
相关帖子
