281|0
182
讲真,如此全面的贴片电阻知识您确定不看看? [复制链接]
导体对电流的阻碍作用就叫该导体的电阻;贴片电阻Resistance用R表示,单位是欧姆;导体的电阻越大,表示导体对电流的阻碍作用越大。
电阻是导体对于电流阻碍的作用,R表示电阻,单位Ω。贴片电阻相对色环电阻在使用上来说,它占用更PCB面积较小,贴片电阻在比较高端品牌的手机中会用到上百个之多
1 尺寸
贴片电阻封装最小的为 0075,(0.3mm*0.15mm) 封装尺寸在建立PCB封装时需要知道
2 电压
通常在应用中,我们要选择合适封装的贴片电阻,可以根据实际电阻上可能流过的电压值及功率选,一般同一封装有两个功率,大的比常规功率的价格要高一些
3 参数
电阻选型时需要考虑参数如下
1.标称阻值  如1002表示10K电阻
2.误差范围  10K 1%精度的电阻范围,(允许误差是阻值对于标称值的最大允许偏差)
3.额定功率  是指环境温度一定时时最大允许使用的功率
4.额定电压  根据额定功率及阻值能够得出额定电压
5.温度系数计算式  TCR=\frac{R2-R1}{R1*(t2-t1)}*10^6(ppm/℃)TCR=R1?(t2?t1)R2?R1??106(ppm/℃)
6. 分类
阻值特性类别(固定电阻、可调电阻、特种电阻)
制造材料类别(金属膜电阻、线绕电阻,无感电阻,薄膜电阻,厚膜电阻)等
安装方式类别 (插件电阻、贴片电阻)
功能类别      (负载电阻,采样电阻,分流电阻,保护电阻)等
采购贴片电阻欢迎联系平尚科技,原厂直销,品质价格有优势:13622673179
http://www.smd88.com
相关帖子
    站长推荐上一条 1/5 下一条
