276|0
1634
广州185kw德曼GGV系列中型螺杆空气压缩机 [复制链接]
空压机常见故障
1、无法启动
保险丝烧断;电压过低、电源缺相、或电路接触不良;启动电器故障,启动按钮接触不良;
主电机发生故障;主机出现故障;风扇电机过载;
2、排气温度高
空压机润滑油量不足;油冷却器脏;油滤芯堵塞;温控阀故障断油电磁阀未得电、线圈损坏、膜片老化或破裂等;温度传感器故障;风机电机故障、冷却风扇损坏、或环境温度过高等。
3、耗油量大
空压机润滑油过多、油品不好或超期使用;回油管堵塞,回油管的安装不当;油气分离器滤芯破裂、分离筒体的内部隔板损;机组有漏油、渗油现象。机组压力低:实际用气量大于机组产气量;进气阀故障;放气阀故障,加载时无法关闭;压力设置太低,压力传感器故障、压力表故障、压力开关故障,压力传感器或压力表输入软管漏气;
注意事项
1、空气压缩机应停放在远离蒸汽、煤气迷漫和粉尘飞扬的地方。进气管应装有过滤装置。空气压缩机就位后,应用垫块对称楔紧。
2、经常保持贮存罐外部的清洁。禁止在贮气罐附近进行焊接或热加工。贮气罐每年应作水压试验一次,试验压力应为工作压力1.5倍。气压表、安全阀应每年作一次检验。
3、操作人员应经专门培训,必须全面了解空气压缩机及附属设备的构造、性能和作用,熟悉运转操作和维护保养规程。
4、操作人员应穿好工作服,女同志应将发辫塞入工作帽内。严禁酒后操作,不得从事与运行无关的事情,不得擅自离开工作岗位,不得擅自决定非本机操作人员代替工作。
深圳市稳超科技有限公司提供空压机一站式服务,针对不同客户提供不同设计方案,对于客户的各种需求,我们会仔细考量认真分析,给出合理建议。满足客户所需,为客户的生产保驾护航!
相关帖子
