263|0
29
管网检测主要有哪些方式 [复制链接]
1、管道潜望镜检测
是一种便携式快速检测设备,通过可调节长度的摄像头操作杆将摄像头放入窨井或管道,通过调节照明和摄像头获取清晰的录像或图像,也叫QV检测。
2、管道闭路电视检测
在检测时由操作人员在地面远程控制爬行器,控制其在管道内进行录像拍摄,利用闭路电视采集图像,通过有线传输方式,进行直观影像显示和记录,由技术人员根据这些记录影像进行管道内部状况的评价与分析,也叫CCTV检测。
3、管道声纳检测
采用声波反射技术对管道内侧进行声纳扫描,对水中物体进行探测和定位,提供准确的量化数据,检测和鉴定管道的破损情况。
4、探地雷达检测
探地雷达可用于检测各种材料,如岩石、泥土、砾石,以及人造材料如混凝土、砖、沥青等的组成。雷达可确定金属或非金属管道、下水道、缆线、缆线管道、孔洞、基础层、混凝土中的钢筋及其它地下埋件的位置。它还可检测不同岩层的深度和厚度,并常用于地面作业开工前对地面作一个广泛的调查。
 那么什么是智慧管网呢?
大数据分析检测围绕网铺设年限、日常运行数据、地理信息数据、供水管网的压力、水流量等数值进行监测,通过多维度的数据对比、分析,筛选出有故障的管网位置,然后派人采用传统的检测方式进行校准和确认。目前深龙软件采用物联网应用技术对企业提供智慧管网检测所需要的云平台搭建服务!
相关帖子
