251|0
1442
PS1545L-ASEMI肖特基二极管的四大参数关系 [复制链接]
编辑-Z
肖特基二极管PS1545L是电子产品生产中的重要器件因为它承载着保护电路的重要作用,所以尤为不可缺少。我们都知道在选择肖特基二极管PS1545L时,主要看它的正向压降、反向耐压、反向漏电流等,但我们很少知道它在不同电流、不同反向电压、不同环境温度下的关系。下面给大家介绍一下PS1545L-ASEMI肖特基二极管四大参数关系,首先了解一下PS1545L的具体参数:
PS1545L参数描述
型号:PS1545L
封装:TO-277
特性:低压降、低功耗
电性参数:15A45V
芯片材质:金属硅芯片
正向电流(Io)15A
芯片个数:1
正向电压(VF)0.3V
芯片尺寸:120MIL
浪涌电流Ifsm250A
漏电流(Ir)0.02mA
工作温度:-55~+150
引线数量:3
1、正向导通压降与导通电流的关系
肖特基二极管的导通压降是否恒定?它与正向扩散电流有什么关系?PS1545L型肖特基二极管的导通电流和导通压降在室温下通过测试可得到如下关系:正向导通压降与导通电流成正比,浮动电压差为0.2V
2、正向导通压降与环境温度的关系
在产品开发过程中,高低温环境对电子元器件的影响是产品稳定运行的最大障碍。环境温度对大多数电子元件的影响无疑是巨大的,肖特基二极管当然也不例外。在高低温环境下PS1545L实测数据表的关系曲线可以知道:肖特基二极管的导通压降与环境温度成反比。
3PS1545L漏电流与反向电压的关系
漏电流也是评估肖特基二极管PS1545L性能的重要参数肖特基二极管过大的漏电流不仅会增加其自身的温度,还会影响其功率电路的效率不同反向电压下的漏电流是不同的,关系为:反向电压越大,漏电流越大,肖特基二极管在常温下的漏电流可以忽略不计。
4PS1545L漏电流与环境温度的关系
实际上,对肖特基二极管的漏电流影响最大的是环境温度,这是在额定背压下测试的关系曲线由此可以看出温度越高,漏电流越大。
相关帖子
