256|0
热式气体质量流量计稳定性较高 [复制链接]
本文关键字:质量流量计http://www.puzhuo.com.cn/
本文来源:http://www.puzhuo.com.cn/flow/29.html
RSL系列热式气体质量流量计是依据流体吸收热的速度直接与质量流量相关的原理研制而成,应用范围较广。
热式气体质量流量计产品展示图:
热式气体质量流量计
产品概述:
RSL系列热式气体质量流量计是依据流体吸收热的速度直接与质量流量相关的原理研制而成,应用范围较广。应用场合包括:公用工程、电、气、水处理的监控管道的气体:通用系统、沼气、煤气、液化气、锅炉预热空气。
石油与天然气工业:能量交换,填井气回收;燃气计量;气体质量分析;泄漏气测试;天然气测量,火炬气的监控。
电力行业:燃料行业中气体分配过程中的气体测量;锅炉及辅助系统中气体的测量;燃气炉中气体测量;氢气测量;电厂高炉的一次风、二次风的测量。
化学行业:烟气循环监测;采样系统中气体流量计量;引风机的气体流量计量;化肥厂氨气测量;电池工厂气体流量测量。
冶金行业:钢铁厂加气测量;炼铁厂高炉煤气的测量;焦化厂焦炉煤气的测量;轧钢厂加热炉燃气(高炉煤气、焦化煤气等)的测量控制;热处理淬火炉等的氢、氧、氮等气体的控制。
纸浆与造纸行业:废水处理系统中气体的测量;烟道流量监控;锅炉回收二次/三次空气;锅炉的燃气和空气送风测量。
食品及医药行业:加工操作中新鲜空气的加入;啤酒厂中的二氧化碳处理;瓶子消毒器中的热空气的流量;热氧化过程中气体流量测量;通风系统;锅炉进气、废气、过程控制。
环保:沼气利用过程中的气体测量;氯气处理过程中氯气气体测量;污水处理过程中曝气池的气体测量;烟筒烟道排气监测SO2和NOX的排量。
其他行业:工厂压缩空气测量;煤粉燃烧过程粉/气配比控制燃料;水泥工业竖式磨粉机排放热气流量控制。
热式气体质量流量计工作原理:
RHRSL系列流量计/流量开关是基于热扩散原理的流量仪表。即是利用流体流过发热物体时,发热物体的热量散失多少与流体的流量成-定的比例关系。具体来说,该流量计的传感器有两只标准级的RTD,一只用来做热源,一只用来测量流体温度,流体流过时,两者之间的温度差与流量的大小成非线性关系,该仪表就可以把这种关系转换为测量流量信号的线性输出。利用热散原理制造的流量计有两种设计方法:-是:基于恒温差原理;二是基于恒功率原理。基于共同的数据模型: P/△T=A+B(Q)N。其中: P---耗散功率,OT两个传感器之间的温差,Q---质量流量,N---指数系数,A、B是与气体的热性能有关的系数。.
恒温差原理:OT保持不变,耗散功率P与流体的流量Q成指数函数递增的关系。
恒功率原理:耗散功率不变,温度差△T与流体的数量Q成指数函数递减的关系。
产品特点:
采用稳定性较高的铂RTD传感器;
采用享有“平衡结构封装”,介质温度自补偿;
专有算法,可实现高线性、高重复性、高精度;
量程比宽1000: 1,可根据客服的要求拓展。
可实现大管径小流量测量,zui小流量可测低到零,分辨率0.001m/s低流速测量比较灵敏;
无可动部件、振动影响可忽略;
直管要求不高1-2D;
与介质的温度、压力无关,直接测量质量流量,无须温压补偿;
专有高温算法,介质温度可达+510C;
对流量信号键入12点动态修正,内置10点修正;
在线动态校正电流/电压输出;
对粉尘等小颗粒不敏感;
设计、选型方便,安装、使用简便,在线不断流装卸,维护方便。
性能指标:
测量范围:0-120Nm/s (20°C, 101 .33KPa )
准确度:土1%的读数+0.5%满量程
量程比通常100: 1(取决于标定流量的范围)
管径范围:10mm ~ 6000mm
应用范围:适合单一或混合气体。含尘、含沙、含湿气、腐蚀性气体
环境温度范围:- 40°C~+85C ( 无显示) ; -30C~+70C (无显示) ;湿度小于90%RH
介质温度范围:- 40°C ~+100°C; -40C ~+200C; -40C ~ +450C; -40C -+510C;
传感器直径中3、中2.5
插入式传感器探杆直径中19(标准)、 中I6、 φ12
传感器材质316不锈钢、哈氏合金、钛
探杆材质(保护套)31 6不锈钢(标准)、哈氏合金
双向测量介质流量
模拟量输出流量:4~ 20mADC,温度: 4~20mADC,zui大负载: 1000Q
累积脉冲量输出
键入12段非线性修正,内置10段非线性修正
通讯串口:输出RS232/RS485
供电电源:24VDC/600mA; 220VAC/ 2W; 110VAC/ 3W
报警1-2路继电器输出、5A/220V、 5A/30VDC、 键入设定
大屏幕LCD显示:七位瞬时流量,八位累积流量
过程压力:1.6MPa (zui大20MPa ) .
安装工艺形式:插入式(卡套、卡套+球阀、法兰连接),管道式(法兰、螺纹连接)
防爆等级:本安型(iallCT5)、隔爆型( Exd IICT4 )
防护等级:IP65
热式气体质量流量计
上海浦卓测控技术有限公司
联系人:侯工
手机:13371626668    电话:021-37827699
传真:021-37827568  邮箱:sales@puzhuo.com.cn
地址:上海市松江区新界路1号10幢A226
相关帖子
