255|1
257
NDJF-2008A数字局部放电检测系统 [复制链接]
简介
       NDJF-2008A局部放电检测系统具有灵敏度高,适用试品范围广,采用大面积液晶显示器,试验波形显示清晰,可采用连续测量或者单次测量方式,有高频椭圆扫描(摄取功率小于1伏安),放大系统动态范围大,频带组合多(九种),有辅助零标系统,放电量表数字显示。无论在小信号、大信号情况下放电量的读数都能更准确、更稳定。具有体积小、重量轻,是携带式仪器。它是研究、开发新型高电压电工产品和提高产品质量的有力辅助工具,也是现场判断设备正常与否的有效测试仪器。该仪器与JZF-8或JZF—10型校正脉冲发生器配合使用。尤其适合电力部门、生产制造厂和科研单位等广泛使用的一种实用的局部放电测试仪器。
特征
☆、采用大面积液晶显示器,试验波形显示清晰。
☆、采用连续测量或者单次测量方式。
☆、放电量表数字显示。
☆、具有体积小、重量轻,是携带式仪器。
技术参数
☆、测量通道数:3通道(标准)
☆、可测试品的电容量范围6PF~250µF
☆、检测灵敏度允许电流(见表一):
表一、检测灵敏度及输入单元允许电流值。
输入单
元序号
调谐电容范围
灵敏度(PC
(不平衡电路)
允许电流有效值
不平衡电路
平衡电路
025100PF
0.02
30mA
0.25A
25100400PF
0.04
50mA
0.5A
1004001500PF
0.06
120mA
1A
40015006000PF
0.1
0.25A
2A
1500600025000PF
0.2
0.5A
4A
0.0060.0250.1μF
0.3
1A
8A
0.0250.10.4μF
2A
15A
0.10.41.5μF
4A
30A
0.41.56.0μF
8A
60A
1.56.025μF
2.5
15A
120A
6.02560μF
25A
200A
2560250μF
50A
300A
7R
电阻
2A
15A
☆、椭圆扫描时基:
1)内、外触发功能,可实现频率50(内)及外部高频试验电源触发同步。
2)旋转:以30°为一档旋转,调整观察角度。
3)高频时基椭圆可按输入电压(10250V)调节至正常大小,其摄取功率<1伏安。
☆、显示单元
1)采用5.6寸矩形液晶显示器,色彩显示清晰。
2)工作方法:椭圆、直线显示,连续、暂停测量。
☆、放大器
13dB低频端频率fL102040KHZ任选。
23dB高频端频率fH80200300KHZ任选。
3)增益调节,粗调6档,档间增益差20±1dB,细调范围>20dB
4)正负脉冲响应不对称性<1dB
☆、时间窗
1)窗宽:可调,50Hz 15°~ 150°。
2)窗位置:每一窗可旋转0°~ 170°。
3)两个时间窗可分别或同时开。
☆、脉冲峰值表
1)数字显示:以3位半LED数字表显示
        0—100    误差:±3%(以满刻度计)。
☆、试验电压表
1)量程200KV(需使用电阻或者电容分压器)。
2)显示:3位半数字电压表。
3)误差:±3%
☆、零标系统
1)内部零标发生器的零标志可变换极性,并可旋转0180°以使本电压电阻R产生的真零标位置极性相符。
2)零标志与所有椭圆扫描频率相一致。
☆、结构
1)体积:宽430×高90×深480 mm3
2)重量:约12KG
257
武汉诺顿电气是集研发、销售和技术服务为一体的制造商,目前公司微机控制变压器综合试验系统、变压器直流电阻测试仪、变压器变比组别测试仪、串联谐振、微机继电保护校验仪、工频耐压试验智能操控系统 、高压开关特性测试仪等为代表变压器试验检测设备、开关检测设备、高压试验设备等新型试验设备,并能够根据电力系统用户需求定制适合的产品,满足不同的客户需求。网址:http://www.whnort.com/
相关帖子
