251|0
NAS7825-AABCF/SKY13489-001/CAS6-NP/T60404-N4646-X653 现货芯片 [复制链接]
星际金华供应 NAS7825-AABCF/SKY13489-001/CAS6-NP/T60404-N4646-X653 现货芯片 欢迎咨询!
NAS7825-AABCF:
产品属性:
产品种类:    网络控制器与处理器 IC
频率:    750 MHz
核心:    ARM11
湿度敏感性:    Yes
工厂包装数量:    900
SKY13489-001:
描述:
SKY13489-001 是单刀双掷 (SPDT)LTE/WCDMA/GSM 发射开关。开关由一个控制带有单个控制引脚的集成 GPIO 接口。取决于施加到控制引脚、天线端口的逻辑电压电平连接到开关 RF 输出之一(RF1 或 RF2)通过低插入损耗路径,而天线端口和另一个射频端口处于高隔离状态。只要没有直流电,就不需要外部隔直流电容器电压施加在任何射频路径上。SKY13489-001 采用紧凑型 6 凸点,1.135 x 0.735 x 0.400 mm 晶圆级芯片级封装(WLCSP) 满足板级组装要求。凸点直径为 217 微米,最小凸点间距为400 微米。
特征:
宽带频率范围:0.7 至 2.7 GHz
低插入损耗:0.3 dB @ 2.7 GHz
高隔离度:22 dB 高达 2.7 GHz
无需外部隔直电容器
带有 V DD稳压器的单 GPIO 控制线
小型 6 凸点 WLCSP,直径 217 μm,间距 400 μm
应用:
LTE TDD/FDD 传输
GSM 传输
嵌入式模块
CAS6-NP:
说明:
LEM  CAS系列用于电流的电子测量:直流、交流、脉冲...,带电隔离初级和次级电路之间。
特征:
闭环(补偿)多量程电流传感器
电压输出
单电源
识别隔离塑料外壳材料根据 UL 94-V0
PCB 安装的紧凑设计。
好处:
极低的偏移温度系数
非常好的 dv/dt 抗扰度
LTS 兼容占用空间
降低高度。
应用:
交流变速和伺服电机驱动
用于直流电机驱动的静态转换器
电池供电应用
不间断电源 (UPS)
开关电源 (SMPS)
焊接应用电源。
应用领域:
工业
T60404-N4646-X653:
产品种类:    板上安装电流传感器
电流额定值:    6 A
传感器类型:    Closed Loop
响应时间:    300 ns
准确性:    0.7 %
频率范围:    DC to 200 kHz
工作电源电压:    5 V
输出类型:    Analog - Voltage
高度:    24 mm
长度:    22.2 mm
宽度:    13.7 mm
最大工作温度:    + 85 C
最小工作温度:    - 40 C
工厂包装数量:    120
单位重量:    18.490 g
相关帖子
    站长推荐上一条 1/5 下一条
