288|0
376
MTL7707P+伊顿MTL安全栅 [复制链接]
2W变送器MTL7707P+安全栅
MTL7707P +用于开关输入和开关输出,
2W变送器(IIB气体)
MTL7707P +是类似于MTL7787P +的两通道并联二极管安全栅,但设计用于IIB组气体,并具有内置电子过压保护功能,允许与高达35V dc的未稳压电源一起使用。它主要是为了
用于驱动IIB认证的2线4 / 20mA变送器的低成本解决方案,但也可以与具有电流监控功能的控制器输出一起使用,
电磁阀和开关。为了保护保险丝并使环路继续工作,如果输出短路或施加了过多的电压,电源电流将自动限制在50mA。
模拟输入
MTL5541是本安型MTL5541是FSM 1通道2/3线制变送器中继器
MTL5541A是本安型MTL5541A是FSM 1ch变送器中继器,无源输入
MTL5541AS是本安型MTL5541AS是FSM 1ch变送器中继器,无源输入,电流吸收器
MTL5541S是本质安全型MTL5541S是FSM 1通道2/3线制变送器中继器,电流吸收器
MTL5541S-T是本质安全的1通道2/3线变送器中继器,电流吸收器
MTL5544是本安型MTL5544是FSM 2通道2/3线制变送器中继器
附加规格
安全说明
28V164Ω171mA,端子1至3
28V二极管,端子4至2
电源电压
相对于地面10至35V直流电
输出电流
高达35mA的可用电流
大压降
(在20oC时,电流不受限制)
Iout x218Ω+ 0.3V,端子1至3
Iout x20.1Ω+ 0.9V,端子4至2
电源电流
Iout + 1.6mA,电源<26V
限制为50mA,电源> 28V或低负载电阻
模拟输出
MTL4646 1 4-20mA智能隔离驱动器+ LFD
MTL4646Y 1 4-20mA智能隔离驱动器+ oc LFD
MTL4649 2 4-20mA智能隔离驱动器+ LFD
MTL4649Y 2 4-20mA智能隔离驱动器+ OC LFD
温度输入
MTL4675 1个温度转换器,THC或RTD
MTL4676-RTD 2温度转换器,RTD
MTL4676-THC 2温度转换器,THC
数字输出
MTL4621 1回路供电电磁驱动器
MTL4623 1个带LFD警报的电磁驱动器
MTL4623L具有LFD警报的1回路供电电磁驱动器
相关帖子
