234|0
ABDT-LD大口径电磁流量计DN1400 [复制链接]
潍坊奥博仪表生产的电磁流量计的特点如下:
1、不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响,高精确度测量;
2、测量管内无阻流件,压损小,直管段要求低;
3、测量范围宽,衬里和电极有多种选择,能满足多种导电流体的要求;
4、转换器特有流量测量的稳定性,功率损耗小;
5、抗干扰能力强,精确度高;具有RS485数字通讯信号输出;
6、具有电导率测量功能,可以判别传感器是否空管,具有自检与自诊断功能;
7、采用SMD 器件和表面安装(SMT)技术,电路可靠性高;
8、可用于相应的防爆场合。
技术参数
介质温度:一体式70℃;分体式:依据衬里材料不同,耐温≤150℃;
公称通径:DN15-DN1400;
准确度等级:0.5级;
流速上限:15m/s;
公称压力:1.6MPa,2.5MPa,4.0MPa,其他规格和标准可按用户要求;
流体电导率:≥5us/cm;
执行标准:JB/T 9248-2015; 750-750微信图片_20210819165748.jpg 750-750微信图片_20200813080442.jpg
环境温度:传感器(-25~60)℃,转换器(-10~60)℃
相对湿度:(5~85)%RH,无结露;
外壳防护:转换器IP65,传感器IP68。
相关帖子
