275|0
398
ETR探头330192-15-25-90-CN [复制链接]
3300 XL 8 mm扩展温度范围(ETR)接近探头:
330191 3300 XL 8毫米ETR探针,3 / 8-24 UNF螺纹,无护甲
330192 3300 XL 8毫米ETR探头,3 / 8-24 UNF螺纹,带护甲
部件号-AXX-BXX-CXX-DXX
答:无螺纹长度选项
注意:非螺纹长度必须至少比表壳长度小0.8英寸。
以0.1英寸的增量订购
传感器的安装要求1、对工作温度的要求
一般涡流传感器的高允许温度≤180°℃,实际上如果工作温度过高,不仅传感器的灵敏度会显著降低,还会造成传感器的损坏,因此测量汽轮机高、中、低转轴振动时,传感器必须安装在轴瓦内,只有特制的高温涡流传感器才允许安装在汽封附近。
2、对被测体的要求
为防止电涡流产生的磁场影响仪器的正常输出,安装时传感器头部四周必须留有一定范围的非导电介质空间。若在测试过程中某一部位需要同时安装两个或以上传感器,为避免交叉干扰,两个传感器之间应保持一定的距离。
长度配置:
大无螺纹长度:8.8英寸
小非螺纹长度:0.0英寸
例如:1 5 = 1.5英寸
B:整体案例长度选项
以0.5英寸的增量订购
另外,被测体表面积应为探头直径3倍以上,表面不应有伤痕、小孔和缝隙,不允许表面电镀。被测体材料应与探头、前置器标定的材料一致。
对探头支架的要求
探头通过支架固定在轴承座上,支架应有足够的刚度以提高其自振频率,避免或减小被测体振动时支架的受激自振。
对初始间隙的要求
电涡流传感器应在一定的间隙电压(传感器顶部与被测物体之间间隙,在仪表上指示一般是电压)值下,其读数才有较好的线性度,所以在安装传感器时必须调整好合适的初始间隙。
螺纹长度配置:
大案件长度:9.6英寸
小案件长度:0.8英寸
例如:2 5 = 2.5英寸
ETR探头330192-15-25-90-05
C:总长度选项
0 5 0.5米(1.6英尺)
1 0 1.0米(3.3英尺)
1 5 1.5米(4.9英尺)
2 0 2.0米(6.6英尺)
5 0 5.0米(16.4英尺)
9 0 9.0米(29.5英尺)
注意:5米探头仅用于5米Proximitor传感器。
D:机构批准选项
0 0不需要
0 5 CSA,ATEX,IECEx认证
3300 XL 8 mm扩展温度
量程(ETR)接近探头,公制:
330193 3300 XL 8毫米探针,M10 x 1螺纹,无护甲
330194 3300 XL 8毫米探针,M10 x 1螺纹,带护甲
部件号-AXX-BXX-CXX-DXX
答:无螺纹长度选项
注意:非螺纹长度必须至少比表壳长度少20 mm。
以10毫米为增量订购。
长度配置:
大无螺纹长度:230毫米
小无螺纹长度:0毫米
例如:0 6 = 60毫米
B:整体案例长度选项
以10毫米为增量订购。
公制螺纹配置:
大长度:250毫米
小长度:20毫米
例如:0 6 = 60毫米
C:总长度选项
0 5 0.5米(1.6英尺)
1 0 1.0米(3.3英尺)
1 5 1.5米(4.9英尺)
2 0 2.0米(6.6英尺)
5 0 5.0米(16.4英尺)
9 0 9.0米(29.5英尺)
D:机构批准选项
0 0不需要
相关帖子
