3934|30
5272
236
管理员
(已颁奖)“Say hello”有礼:对标stm32cubemx,国产复旦微魔方MFANG认识一下 [复制链接]
>>已颁奖
一直记得论坛工程师吐槽过stm32cubemx生成的代码很糟糕,总以为这种图形化配置软件,很不实用,直到今天发现——复旦微mcu也有搞了类似的东西:>>魔方MFANG v2.0,然后我就随机问了2位论坛一线工程师对这类货的态度:
顺便又和复旦微聊了聊,八卦点内幕:
于是乎,感觉,确实值得推荐给大家认识一下~另外复旦微还赞助了精美的礼品送给论坛跟帖评论的网友们~
活动时间:即日起至11月26
活动内容:
1、阅读下方的“上新了,复旦微魔方MFANG v2.0 ”,认识一下它
2、跟帖谈谈:
-你现在实际项目的开发中,是否常用可视化芯片配置界面?
-对复旦微出品的魔方MFANG v2.0看法以及对它的期待
3、我们将从跟帖参与讨论的网友中,遴选出11名网友,赠送由复旦微提供的如下礼品。
1.jpg 复旦微吉祥萌萌地玩偶 5个
2.jpg 复旦微LC0系列开发板 5块
未标题-1.png 复旦微纪念邮票册(含一枚银质芯片) 1本
【阅读材料】上新啦~复旦微魔方MFANG v2.0
自魔方2.0上线以来,广大复微MCU爱好者们积极上手使用,并应用于实际的项目开发当中,高效的可视化芯片配置界面、丰富的应用例程、便捷的工程管理、和人性化的产品搜索,使其成为实际工作当中的开发利器,获得了复微MCU爱好者们的广泛好评。为了给广大用户提供更优质的服务,我们的魔方研发团队积极听取用户建议,带来了更多的实用新功能,让您的芯片配置工作更为简单!
新增「时钟配置」功能
新增的“时钟配置”功能,方便您快速配置芯片时钟。您只需在清晰的时钟架构中对各个节点赋值和点选,即可完成时钟源选择、时钟开闭、频率设定和分频参数配置
新增「例程评论」功能
在“例程中心”页面,我们增加了“例程评论”功能,在使用过程中您有任何问题都可以对例程发表评论留言咨询,我们的专业技术人员将会为您及时答复,如果您对例程十分满意,也可以给我们点赞以示激励!
新增「下载中心」功能
新增下载中心功能,方便您快速查找芯片相关文档、手册、工具和软件。优化的魔方MFANG v2.0将“产品索引”模块里的文档、工具与软件标签页独立为新的功能模块,为您查找和下载资料带来更便捷的体验。
新增「意见反馈」功能
为了进一步优化我们的技术服务,给用户带来更高效的芯片配置操作、更人性化的应用体验,我们开设了“意见反馈”功能,用户可以在该页面便捷地反馈使用体验、意见和建议,我们承诺将会积极听取您的宝贵反馈,带来更优质的产品和服务。
关于复旦微MCU
上海复旦微电子集团股份有限公司是国内最早起步进行智能电能表专用MCU芯片研发、设计及应用的芯片设计公司。从上世纪90年代初开始,深耕智能电表领域二十余年,成为智能电表专用MCU领域的领头羊。公司在不断推出满足市场需求的低功耗MCU产品系列的同时,也在不断完善产品的生态系统,致力于为客户提供可靠性高、平台化优、易用性强、资源丰富的MCU产品。目前复旦微MCU已广泛应用于智能电表、智能水气热表、工业控制、仪器仪表、 电机驱动、传感检测、家用电器、消费电子、健康医疗、智能家居、物联网、 新能源等多个领域。
扫一扫,关注 EEWORLD 微信订阅号
行业资讯、电子趣闻、技术干货、精彩活动……尽可掌握~
目前在实际项目中没有可视化芯片配置界面,可视化芯片配置界面方便减轻了开发工作量,魔方MFANG v2.0的话希望功能越来越完善,目前还没有机会用到复旦微电子的32,希望有机会可以试一试
1291
看完了,肯定是需要用那些工具啊,用图形化配置软件配置比较傻瓜,又容易上手,按照参数指引生成,然后调一下即可,开发速度快很多。如果是纯看手册,得一点点的推敲,还得结合example,开发周期有点长,特别是自己容易改错,用图形化配置软件的话,都是来自原厂工程师改过的参数和配置,稳定性好太多,我们一直是这样使用的。国产化是趋势,我们也有用了很多国产芯片替代STM32,虽然遇到很多坑,但是,目前也有在量产了。过程很艰难,但是可以理解
23
早期的图形化配置软件的确不成熟,bug多。随着硬件和软件的不断发展完善,图形化配置功能会越来越重要,快速生成代码和框架,加入经过验证的库,可以加快软件开发速度,减少出错的几率。以后参数配置可能只是基础功能,更更重的是可以生成框架和加入其它功能模块,建设软件生态。
75
可以很方便的进行快速验证,现在开发都用库了,开发速度快,又便于维护,现在mcu的主频已经不差那点寄存器效率了。国产苏醒,终于明白生态建设的重要性了。
1209
这种工具其实很实用,外设的初始化简单的点点能够生产初始化代码,能够快速验证,快速上手,对于单片机估计第一个上手的就LED闪烁了,国产那么单片机,生态却没有跟上,都只是有个硬件扔出来就完了,st市场那么大就是因为各生态非常好。国产加油
33
这个图像化的配置工具对于新手很友好,目前芯片平台太多,如果是实际开发当中每一家平台都需要从头开始那确实太费脑子了,基本上一个MCU技术手册都是好几百页,软件开发当中如果刚刚开始接触会很花时间和精力。有一个图形化的配置工具那就会方便很多,而且会节省很多时间,不必要一个寄存器一个寄存器去对对照,希望国产越来越好,也希望复旦微也越来越好
126
难得终于有国产厂商愿意做图形化初始化了。对于经常开发不同芯片的人来说,很多基础功能的寄存器,在功能设置上差不多,但寄存器设置差异上还是有很大区别,把时间花在寄存器手册和API手册上并不经济。
时钟配置和外设配置基本上覆盖了需求。
网页端有及时更新、云端存储的优势,但同时网页端反应可能会稍慢,而且对网络、服务器各方面有要求,如果服务器在维护,对开发者不太友好。建议考虑发布web离线版本。
另外有一个构思,可以考虑和git服务商对接,直接读取、修改、更新git托管的工程的驱动组件,可以很方便地对已有工程的驱动进行配置
7217
193
_______________
会用,但是用的不算多,老产品基本不会用这玩意。
有时候新产品调试时 会用可视化配置调一下
虽然看起来像CUBE,但是对国产的可视化界面还是要大大点赞。复旦微的确走在了中国芯的前列。
MFANG肯定会加大大家对复旦微芯片使用的方便性,毕竟复旦微没法和ST的芯片直接软硬件无缝替换。有了MFANG 也增加了大家在项目里使用复旦微芯片的可能性
补充内容 (2021-11-19 17:23): 没法验证MOFANG所有的图形界面生成的代码 不知道mofang生成的所有代码效率怎么样
275
图形化配置软件非常的好用,很方便我们刚接触这个平台,平台也有很多例程,修改起来简单很多,而且有些配置我们一点击就能看到,非常直观,对于上手是非常有帮助的,但是在使用的过程中也有些不太友好的地方,比如缩小放大只是芯片大小改变,配置的那栏没有变化,希望能多吸收用户的建议,做出更好的国产图形化软件。生态对推广国产芯片很有用,支持复旦微,希望魔方MFANG越来越好!
47
稳定性好太多,我们一直是这样使用的。国产化是趋势,我们也有用了很多国产芯片替代STM32.
47
图形化配置软件,还是很实用,只是做的不够完美,问题太多.
268
哎哟我去, 这很熟悉的感觉, 面向对象的应用开发呀,其实更多的是图像化设计背后 设计, 俗话说的写代码咯, 也很好啦, 面向对象的应用是个趋势
湖边草,俯仰若有情。岁月千载如流水,人生一世似漂萍,何必求浮名。
475
图形化的开发确实很方便,上手很快,不过,有以下两个问题和一个难点。
1、图形化的设计是基于标准的开发框架的,这个框架是需要更多的时间去了解和熟悉的,其实对于相对复杂的设计,用更多的时间。比如ST的框架就是用了HAL,开发过程中如果使用底层的硬件,就容易发生冲突。如果这个图形化的框架生产有问题,就很难解决,如某款studio,同时使用的两个模块不兼容,手动改完后,如果再启动图形化就又给改回去了,非常头疼。
2、图形化的设计在在时钟上是最有用的。不过,如果用RTOS,在图形化的时钟图上不会体现,需要另外config配置,也是容易冲突的。
3、难点就是插件,完成基本工程框架是挺方便的,不过用图形化的引入插件时,就会有兼容性的问题。这个图形化最好的地方就是可以方便扩展插件,不用一行行去调试了。ST的插件比较丰富,希望复旦微也可以尽快丰富起来。
1379
可视化芯片配置技术是未来发展的一种趋势,毕竟它方便开发,有利于减轻开发的工作量,从视频来看魔方MFANG v2.0是下了一定功夫的,资源也相对来说十分的丰富,希望其功能越来越完善。但使用可视化芯片配置技术来开发也存在一定的问题,就是看似傻瓜都可以进行操作,其实也未必尽然,似乎是设置一些参数就解决问题了,可是如果对芯片及其性能没有一定深入认识的话,也是不能完成好的设计的,往往会使人产生无所依托的虚幻感及无所适从感。可视化芯片配置就是的意义多在于提高编程效率!
另外值得一提的时,要想体验复旦微的产品太难了,供大家体验的机会很少,尽管有大学生的比赛等,但我们不在那个范围,申请过2次均未果,希望能为大家提供更多的机会,以参加到复旦微的建设中!
您好,十分感谢您的意见,可以和我联系,我来协调  详情 回复 发表于 2021-11-19 21:07
2554
可视化毕竟会带来便捷,各家基本都有类似的工具,最早推出的应该是TI吧,虽然推出的多,但是要么断断续续放弃了,要么就停滞不前了,坚持完善下来的少
因为产品里有复旦微的芯片,所以这个早就接触过了,然而不得不说,之前还不支持时钟配置,功能缺乏太多。今天才知道居然开发了两年多,两年内肯定没怎么收集用户反馈。虽然不支持其他系列,难道不能把其他系列先加进去么???比如说芯片资料、芯片管脚布局、功能,这个才是实际中用的最多的,然而没有。再说那个例程吧。。。缺乏一些基础的,IO口中断印象中应该都没有。既然注重生态,就应该去完善,而不是把各种资料分散在论坛里(着实难找),很多人拿到芯片估计下程序都会卡好久,给我的使用感受就是浪费了一个好平台,没有发挥它能达到的利处。
1199
实际使用过ST的stm32cubemx,对于图形化配置软件也是第一个接触的编程相关的,确实很便捷,但是生成的程序却不敢恭维,无法及时定位到问题对程序员很不友好,都说是傻瓜式编程做的也不极致,还是需要程序员花精力去核对,对于程序构建的一般流程可以设计一些判断提醒,例如你配置了ADC采集但是没有配置对应引脚,在生成的时候会给出一些提示等。
33
jinglixixi 发表于 2021-11-18 17:57   可视化芯片配置技术是未来发展的一种趋势,毕竟它方便开发,有利于减轻开发的工作量,从视频来看 ...
好的,十分感谢!  详情 回复 发表于 2021-11-19 23:06
33
数码小叶 发表于 2021-11-18 22:55 -你现在实际项目的开发中,是否常用可视化芯片配置界面? 可视化毕竟会带来便捷,各家基本都有类似的工 ...
十分感谢您的反馈,还有中肯的意见,后续欢迎提出更多的已经帮助我们不断改善,也欢迎联系交流Q:974170020
1002
暂时项目都是走的标准库函数,一句一句都是自己写,这样出问题自己知道哪里的问题;
伴随着单片机国产化和国产芯片的崛起,希望复旦微的单片机进一步推向市场,多多接受市场的考验,MFANG工具尽量多的在客户手中使用,不断完善起来。
另一方面,希望生成的代码效率高一些。
相关帖子
