1648|1
46
13.56Mhz读写芯片DS550的LPCD低功耗检卡可以很简单做到这么稳定 [复制链接]
  13.56Mhz读写领域中,MCU通过ADC电路检卡是大家常用的低功耗做法,但这做法的弊端是需要MCU持续做检卡的动作,而LPCD功能的出现,无疑是极大地释放了MCU,使功耗更是做到极致(读卡芯片检卡功耗明显优于MCU检卡)。
  而作为LPCD的早期产品,FM17550/FM17522,其LPCD的毛病一直让人诟病,毛病众多,如:fm17550模块进入HPD低功耗模式,再配置MCU进入低功耗模式,以此实现LPCD功能,但极容易误触发!
PSFM17550方面也偷偷在LPCD方面认怂了。
  这个时候,DS550的增强型LPCD横空出世,DS550替代替换FM17550/FM17522/WS1850/RC522/CV520,功耗低至5-7μa,并且性价比极高,从此FM17550/FM17522/WS1850/RC522/CV520替代替换方案DS550功耗也能降低至最理想状态。
  先上几道干货,浅析下为什么DS550能更简单易用,成为全民LPCD的关键因素:
  1. 独创晶圆;
  2. 内部结构优化,完美根治误触发问题;
  3. 简单易用,QFN32直接替换,无需更改电路即可实现超低功耗(5-7μa)。
封装也是跟以上芯片一直,兼容起来!
同时具备以下特性:
--- 宽工作电压范围,电源电压2.0~4.2 V
--- 射频发射驱动器独立供电,工作电压2.0~5.5V
--- 超低功耗,有效通信距离可达10 cm(与天线相关)
--- 最大发射电流150 mA(连续载波条件下)
--- 接收灵敏度 5 mV
--- 支持的非接通信协议
⎻  ISO/IEC 14443 Type A/B
 MIFARE
--- 支持的通信传输速率
 106 Kbps212 Kbps424 Kbps 848 Kbps
--- 支持的工作模式
 读写器模式,支持M1加密
--- 支持多种主机接口
 SPI 接口,传输速率最高 10 Mbps
 I2C 接口,传输速率最高 3.4 Mbps
 UART 接口,传输速率最高 1228.8 kbps
---  64 Bytes的发送和接收FIFO缓冲区
--- 采用相互独立的多组电源供电,可避免模块之间的相互干扰,提高稳定性
--- 具备硬件掉电、软件掉电、发送器关闭等多种节电模式
--- 具备 CRC和奇偶校验功能,内置CRC协处理器,符合 ISO/IEC 14443CCITT协议
--- 支持 27.12 MHz 低成本普通晶体
--- 灵活的中断模式
--- 可编程的定时器
--- 可编程的I/O引脚
--- 不仅支持超低功耗卡片检测LPCD)功能,且支持LPCD节电模式
--- 兼容CV520MFRC522MFRC523PN512
文章总结了LPCD所遇到的困境及破局办法,支持国产芯!欢迎大家交流 卢工 15816861002
此帖出自RF/无线论坛
46
此帖出自RF/无线论坛
相关帖子
