99|0
722
太阳能浮漂水质监测站 [复制链接]
不管在生产生活还是工业建筑领域,只要是涉及到水资源的地方,水质监测就始终是重点工作之一,也是环境监测中的必要环节,这决定着后续对水资源的利用情况,对人类了解、保护和改善水资源环境至关重要。
有效的监测信息能为人们后续的水环境管理、污染源控制、环境规划提供科学依据,而在监测过程中,监测设备使用复杂、监测过程不够科学、监测结果偏差较大等问题是目前工作人员经常遇到的问题。
为保证水质监测工作顺利进行,建大仁科特推出太阳能浮漂水质监测站,用于帮助工作人员科学、准确、实时地监测水质,全面掌握水质信息,为人们放心用水筑起一道“安全屏障”。
建大仁科太阳能浮漂水质监测站由基础支架、供电系统和监测系统三大部分构成。
一、基础支架的组成(自上而下)
太阳能板:板面水平放置,可全面吸收阳光,提高太阳能利用率。
遮雨板:主要作用就是遮挡雨水,保护里面的防水箱设备,支撑太阳能板。
防水箱:内部用于放置数据采集器、信号转换器、蓄电池等设备。
浮漂:用于水中固定并放置监测设备,起到主要支撑作用。
探头安装支架:用于固定探头,一个安装支架可放四个探头,还有两个预留孔,根据用户需求配置,最多可接8个探头。
不锈钢滤网:与浮漂固定一体,相当于套在探头外围的“防护罩”,避免水中物体与探头产生硬接触,阻挡一定的杂质,减轻对探头的污染,保证探头测量的准确度。
二、供电系统:
供电系统包括30W光伏板+20AH锂电池+太阳能供电转换器(升级版为60W太阳能板+40AH锂电池)。提供两种供电方式,太阳能供电和市电供电。在无法满足市电的场合下,可推荐使用太阳能供电方式,续航时间长,连续阴雨天里也可续航3天以上,便于持续地进行监测。
三、监测系统:
监测系统由网络数据采集器+水质探头组成。可选择电导率、PH、溶解氧、浊度、COD、氨氮、余氯、悬浮物、叶绿素、蓝绿藻、离子探头等多种监测要素,适用性强。
优势特点:
监测结果科学准确
我司提供的水质探头灵敏度高,探头完全浸入水中,可同时接入多个探头、监测多种要素。遮雨板、防水箱、不锈钢滤网的设计提高了整体的防护能力,可以较好地保护设备,减少外界其他因素影响,保证监测结果准确。
安装使用方便
使用方便,安装简单,无需复杂布线。支架两侧有固定饵环,若有必要,安装好后可用重物进行垂坠水中加固即可。
整体美观大方,适用场合广泛
整体设计更加美观,可用于水库、人工湖等场所的水质监测,在发挥作用的同时又不失美感;同样也适用于各种地表水,湖泊、河流断面等环境进行基本的水质监测,对周围地表水质有一个综合全面的掌握。
详情联系:17663701935
相关帖子
