94|0
1122
“第四代激光投影电视”散热,该采用哪款导热方案为其解决呢? [复制链接]
       随着大家对个人影院的观看效果,与真实画质的需求逐渐增长,被称为“第四代电视”的激光投影电视在高大上的电视市场,将会有着十分可观的前景。相对于液晶电视的优势来说,是健康环保、观影效果、屏幕大尺寸,在投影与个性化显示方面表现的尤为突出。
       激光光源的DLP激光电视在工作时,其激光器、电源等会产生非常大的热量,热量的凝聚便会使得激光电视产生热劣化,严重降低投影图像的成像质感,同时会降低激光器的使用寿命。目前市面上的激光电视大多强调亮度,一旦亮度提高,产生的热量自然也会增多,再加上激光器核心组件包覆式的设计,而且机体内部空间较小,所以散热设计是激光电视系统设计的关键因素之一。
       目前激光电视的散热方式主要是利用金属铝或铜作为散热体,这样就需要使用导热界面材料来传导出热量。兆科电子推荐可以使用柔软性好、导热系数高的导热硅胶片和适用于小间隙装配的导热凝胶,可解决发热元件到散热片之间良好的热传递,降低接触热阻。
导热硅胶片产品特性:
良好的热传导率:从1.5~13W/MK;
带自粘而无需额外表面粘合剂;
高可压缩性、柔软兼有弹性、适合于在低压力应用环境;
能覆盖非常不平整的表面;
提供多种厚度硬度选择,低热阻,高柔软。
导热硅脂产品特性:
0.05℃-in²/W 热阻;
优异的电气绝缘性能;
完全填补接触表面,创造低热阻;
长时间暴露在高温环境下也不会硬化;
能充分润湿接触表面,形成非常低的热阻介面。
相关帖子
