98|1
257
NDBTC-V变压器空负载特性测试仪 [复制链接]
简介
        变压器损耗参数测试仪是我公司精心开发、研制的专门用于变压器空载、负载参数和零序阻抗参数测量的高精度仪器。它可对各种变压器的空载电流、空载损耗、短路损耗、阻抗电压、谐波含量、畸变率等一系列参数可进行精密的测量。
       该仪器具有体积小、重量轻、测量准确度高、稳定性好、操作简便易学等优点,完全可取代以往利用多表法测量变压器损耗和容量的方法,接线简单,测试、记录方便,大大提高了工作效率。它以大屏幕图形式真彩色液晶作为显示窗口,图形式菜单操作并配有汉字提示,集多参量于一屏的显示界面,人机对话界面友好,使用简便、快捷,是各级电力用户的优选产品。
特征
☆、单机可以完成1000KVA以下的配电变压器全电流下的负载试验;在三分之一额定电流下可完成2500KVA以下的配电变压器的负载试验  (在三分之一的额定电流下,仪器可换算到额定电流下的负载损耗参数)。
☆、240*128蓝屏液晶显示器,中文操作菜单,自带微型打印机打印试验结果和历史记录。
☆、仪器可以由用户预设20组参数,而且这些参数可以根据需要随时删除和增加,使用更方便。
☆、可以存储20组试验结果,试验结果采用先进的存储方式存储。
☆、参数和试验结果存储的数据采用严格的检查机制,保证了参数和试验结果的正确性和可靠性。
☆、以高性能的处理器作为控制和运算的核心,采样速度快,数据的稳定性好。
☆、可外接电压互感器和电流互感器拓宽仪器测量范围。
☆、本仪器为提高测量精度,特设定三个电流测量档位(5A、25A、60A),在进行低功率因数的测试中,精度更高;
☆、仪器的体积小、重量轻、便于携带。
技术参数
☆、测试项目
      三相有效值:Uab、Ubc、Uca;
      三相按平均值折算的有效值电压:/Uab、/Ubc、/Uca;
      三相电流:I a、I b、I c;
      空载损耗及空载电流百分比:Pw、Io%;
      负载损耗、阻抗电压百分比及短路阻抗:Pt、ekt、Zt;
☆、主要技术参数
     电流测量范围:0.1A~60A,测量精度0.2级;
     电压测量范围:10V ~ 500V,测量精度0.2级;
     功率测量精度: 0.3级;
     外加互感器可以拓宽仪器的测量范围;
     频率范围:45~65Hz,精度0.2级。
257
武汉诺顿电气是集研发、销售和技术服务为一体的制造商,目前公司微机控制变压器综合试验系统、变压器直流电阻测试仪、变压器变比组别测试仪、串联谐振、微机继电保护校验仪、工频耐压试验智能操控系统 、高压开关特性测试仪等为代表变压器试验检测设备、开关检测设备、高压试验设备等新型试验设备,并能够根据电力系统用户需求定制适合的产品,满足不同的客户需求http://www.whnort.com/
相关帖子
