2363|9
如何使用汇编语言的延时子程序实现单片机P2口循环点亮8个LED灯 [复制链接]
小白求大佬简单讲解一下
此帖出自51单片机论坛
超级版主
每次点亮一个灯,然后调用延时子程序。延时后,每次检查是否点亮第8个灯,如不是,再点亮下一个灯,如是,点亮第一个灯。
此帖出自51单片机论坛
超级版主
所以,还需要一字节存储器。该存储器纪录当前点亮的是哪一个灯。
此帖出自51单片机论坛
maychang 发表于 2021-11-11 12:12 所以,还需要一字节存储器。该存储器纪录当前点亮的是哪一个灯。
我是用keil4软件来写的
此帖出自51单片机论坛
用什么软件写汇编程序,和你的问题有什么关系?  详情 回复 发表于 2021-11-11 12:41
超级版主
realcharm 发表于 2021-11-11 12:25 我是用keil4软件来写的
此帖出自51单片机论坛
maychang 发表于 2021-11-11 12:41 用什么软件写汇编程序,和你的问题有什么关系?
OKOK,了解,大佬
此帖出自51单片机论坛
用定时中断的另一个好处,是定时准确。 简单的延时,如果延时过程中发生了中断,中断执行的时间是不计算在延时时间内的,于是这次延时时间就会变长。定时中断就没有这个问题,除非关定时器,否则定时中断总是同样  详情 回复 发表于 2021-11-11 15:16
其实,用延时子程序来循环点亮8个LED,是比较 “笨” 的方法。因为在延时过程中,单片机是在 “空转”,不能执行其它工作,仅仅是消耗时间而已。点亮LED的延时程序通常零点几秒,这零点几秒完全  详情 回复 发表于 2021-11-11 15:13
超级版主
realcharm 发表于 2021-11-11 12:54 OKOK,了解,大佬
其实,用延时子程序来循环点亮8个LED,是比较 “笨” 的方法。因为在延时过程中,单片机是在 “空转”,不能执行其它工作,仅仅是消耗时间而已。点亮LED的延时程序通常零点几秒,这零点几秒完全是浪费。
比较好的方法是利用定时中断。单片机都有定时器,一般还不止一个。在定时中断例程中设置一个计数器,对定时中断发生次数计数,到达一定次数后即点亮下一个LED。例如定时中断每10毫秒发生一次,要求每个LED点亮0.5秒,那么计数到50次,就在定时中断程序中转换到点亮下一个LED。两次定时中断之间,单片机可以执行很多其它工作。
此帖出自51单片机论坛
超级版主
用定时中断的另一个好处,是定时准确。
简单的延时,如果延时过程中发生了中断,中断执行的时间是不计算在延时时间内的,于是这次延时时间就会变长。定时中断就没有这个问题,除非关定时器,否则定时中断总是同样的时间间隔。
此帖出自51单片机论坛
47
用定时器的中断来计算时间比较准确.这个用C写很简单吧.
此帖出自51单片机论坛
用查表或循环左移来写一写吧
书上了示例程序改一改,网上很多的
北航周旭欣老师的《单片机原理及应用》就是汇编语言的
此帖出自51单片机论坛
相关帖子
