192|0
680
【ICGOO技术专栏】十大电子元器件的基础入门级知识介绍 [复制链接]
电子元器件是元件和器件的总称。是电子元件和小型机器、仪器的组成部分,其本身常由若干零件构成,可以在同类产品中通用。常指电器、无线电、仪表等工业的某些零件,如电容、晶体管、游丝、发条等子器件的总称。
电子元器件组成
电子元器件由两大部分构成:电子器件和电子元件。
电子器件
指在工厂生产加工时不改变分子成分的成品。如电阻器、电容器、电感器。因为它本身不产生电子,它对电压、电流无控制和变换作用,所以又称无源器件。
电子元件
指在工厂生产加工时改变了分子结构的成品。例如晶体管、电子管、集成电路。因为它本身能产生电子,对电压、电流有控制、变换作用(放大、开关、整流、检波、振荡和调制等),所以又称有源器件。按分类标准,电子器件可分为12个大类,可归纳为真空电子器件和半导体器件两大块。
  1. 金属膜电阻,它是在真空中将合金加热蒸发,在瓷棒表面形成一层导电金属膜而形成的,所以叫做金属膜电阻,我们在金属膜上刻槽,或改变其厚度,就可以控制它的阻值。它的阻值的大小以色环的形式被标记在电阻体上。
    金属膜电阻
2.热敏电阻,我们可以根据其阻值与环境温度的关系,来实时测量环境的温度,相应的代码只需要完成模数转化、公式计算即可。
热敏电阻
3.二极管,我们常利用它的单向导通特性来为电路整流。二极管表面有白色边的一侧对应二极管的负极。
二极管
4.三极管,它是一种电流控制元件,也就是用一个小电流来控制大电流。宏观表现为把一个微弱信号放大成幅值较大的信号,同时它也可以用作无触点开关。
三极管
5.可控硅,也被称为晶闸管,它是由三个PN结组成的大功率半导体器件,我们常用它来进行整流和变频。
可控硅
6.电子管,它是一种信号放大的电子元器件,时至今日,电子管的地位已基本被晶体管所取代,但是在一些高保真的音箱中、特殊用途的战斗机中电子管仍有不可替代的地位。
电子管
7.晶振,有朋友问我,四只引脚的有源晶振使用时如何接线?看原理图即可,使用时第一脚悬空,第二脚接地,第三脚为时钟的输出,接入芯片的时钟信号输入引脚即可,第四脚接电源的正极。
晶振
8.继电器,它也是一种用小的电流控制大电流的自动开关。
继电器
9.瓷片电容,它的容量一般做的都比较小,可以用于高频滤波,电容体上的数值代表的是电容的容量。读数方法为:前两位为基数,第三位为10的次方数,104也就是10X10^4,注意最后单位为PF。
瓷片电容
10.集成电路,它采用一定的工艺把一个电路中所需要的晶体管、电阻、电容等元器件集成制作在一块小的半导体晶片上,然后封装在管壳内,它的出现使电子元器件向着小型化、低功耗、智能化方面迈进了一大步。
集成电路
本文只能带领大家对电子元器件有了初步的了解,希望对大家会有一定的帮助,同时需要不断总结,这样才能提高专业技能,也欢迎大家来讨论文章的一些知识点。
原文链接:https://news.icgoo.net/3023.html
ICGOO简介:
ICGOO在线商城隶属于北京创新在线电子产品销售有限公司,于2008年8月在北京成立,创立以来我们不断整合全球优质资源,长期保持与世界级优秀供应商(如Mouser,Arrow,Rochester,Digi-Key,Future等)的密切合作,同时积极拓展国内外原厂渠道(圣邦微,润石,金升阳,WeEn等)。ICGOO着力于打造广泛全面的产品线,宏大的库存数据来自全球近3,000家的原始制造商,有效数据超过8,000万,可为国内客户提供光电元器件,嵌入式模块,无源器件,有源器件,互连器件,机电元件,电路保护装置,外壳,散热管理,电线/电缆产品,以及各种开发工具,满足您从研发到批量生产的所有采购需求!
历经十余年的成长,ICGOO在线商城如今已逐步成为业务模式多元化的综合服务平台,为用户提供除售前咨询、极速采购、完备售后之外的更多增值服务,如BOM优选、技术支持、方案定制等。
相关帖子
