115|0
1634
150匹微油空压机 深圳服务商 英格索兰RS系列 [复制链接]
空压机维修保养注意事项
1、空压机开机前应确保油温不低于+2度,若温度过低,请采用加热装置对油气桶和主机部位加热。
2、检查油位在正常位置,检查所有冷凝水排放口已关闭(长期停机应打开),水冷机组还应检查冷却水排放口是否关闭(长时间停机时此阀门应打开)。
3、将设备断电后应用手盘动主机联轴器,应转动灵活,对于盘动困难的机体请不要盲目开机,应检查机体或电机是否有故障,润滑油是否粘稠失效等,故障排除后方可开机。
4、停机较长时间或油滤使用时间较久的机器,开机前建议更换油过滤器,以防止刚开机时因油品粘稠穿透油滤能力下降造成机体供油不足使得机体启动时瞬间发热,造成机体故障。
深圳市稳超科技有限公司从事空压机设备销售及维修服务,可以根据您的需求定制,为您提供合适的产品和提供空气压缩机系统以及压缩空气解决方案。
相关帖子
