1019|1
7117
基于ESP8266的MAX6675温度采集程序 [复制链接]
基于ESP8266的MAX6675温度采集程序,亲测可行,目前只用串口发送数据用于测试。
* max6675.c
*  Created on: 2021年11月5日
*      Author: Administrator
#include"driver/max6675.h"
// 毫秒延时函数
void ICACHE_FLASH_ATTR Dht11_delay_ms(u32 C_time)
{        for(;C_time>0;C_time--)
                os_delay_us(1000);
//GPIO5设为SO口
void ICACHE_FLASH_ATTR MAX6675_SO(u8 Value_Vol)
        PIN_FUNC_SELECT(PERIPHS_IO_MUX_GPIO5_U,        FUNC_GPIO5);        // GPIO5设为IO口
        GPIO_OUTPUT_SET(GPIO_ID_PIN(5),Value_Vol);                                // IO5设为输出=X
//GPIO4设为SCLK口
void ICACHE_FLASH_ATTR MAX6675_SCLK(u8 Value_Vol)
        PIN_FUNC_SELECT(PERIPHS_IO_MUX_GPIO4_U,        FUNC_GPIO4);        // GPIO4设为SCLK口
        GPIO_OUTPUT_SET(GPIO_ID_PIN(4),Value_Vol);                                // IO4设为输出=X
//GPIO2设为CS口
void ICACHE_FLASH_ATTR MAX6675_CS(u8 Value_Vol)
        PIN_FUNC_SELECT(PERIPHS_IO_MUX_GPIO2_U,        FUNC_GPIO2);        // GPIO2设为CS口
        GPIO_OUTPUT_SET(GPIO_ID_PIN(2),Value_Vol);                                // IO2设为输出=X
// GPIO_5(MAX6675信号线)设为输入模式
void ICACHE_FLASH_ATTR MAX6675_Input(void)
        GPIO_DIS_OUTPUT(GPIO_ID_PIN(5));                // GPIO5失能输出(输入)
unsigned long max6675_read()        //读取温度值
        unsigned char i;
        unsigned long max_6675=0x00;
         MAX6675_CS(0);
         MAX6675_SCLK(0);
         MAX6675_SO(0);
        for(i=0;i<16;i++)
                MAX6675_SCLK(1);
                max_6675<<=1;
                MAX6675_Input();
                if(GPIO_INPUT_GET(GPIO_ID_PIN(5))==1){max_6675=max_6675|0x01;}
                else max_6675=max_6675|0x00;
                 MAX6675_SCLK(0);
         MAX6675_CS(1);
         max_6675<<=1;
         max_6675>>=4;
         max_6675=max_6675/4;
        return max_6675;
代码
代码_MAX6675.7z (3.25 MB, 下载次数: 6)
感谢分享,我曾经也入手了一个esp8266,但是一直在抽屉里吃灰。
相关帖子
