240|0
609
工控机CPU被烧毁的主要原因 [复制链接]
       工控机CPU主要包括主频、外频、前端总线(FSB)频率、CPU的位和、倍频系数、缓存、CPU扩展指令集、CPU内核和I/O工作电压。只要通透这些基础知识,你就可已从菜鸟升级成达人了。下面由研强科技为大家详解关于工控机CPU的基础知识。
       工控机的CPU和商用的普通电脑一样,我们使用英特尔的CPU,其质保是3年。如果正常使用,普通电脑3-5年内很少听说CPU有损坏的。而硬盘、内存、主板、电源、显示器故障,我们听说到的相多对。对于一些客户使用工控机说CPU有烧毁了,是什么原因导致的?
       一、电压问题:工控机的电压是稳定的范围之内,比如我们的工控机IPC-606,经过电源适配器后转出的电脑为12V输入到工控机内。工控机内部的电子元件都是有标准的功率的。如果有些客户不按我们配置的电源适配器,使用19V的电压或24V的电压。由于电压过高,电流过大,导致功率过高,主板上的电子元件瞬时烧毁。工控机的CPU是板载在主板上的,如果主板出问题,CPU会连着被烧损的可能。
       二、散热问题:工控机很多都是使用无风扇散热系统,依靠的是散热块与机壳进行热量传送到体外。如果工控机的内部温度过高,无法及时被导出,会造成CPU的温度过高,导致CPU运行速度被拖慢,甚至被烧毁。一般来说,大型公司生产的工控机的散热是通过散热测试的。如果工控机使用时间过长,内部的散热膏与散热片过期,导致其CPU核xin的热量无法及时传到外部,需要开盖更换硅脂。
       三、主板问题:在选择工控机的CPU时,要考虑到CPU是否与工业主板的硬件之间能够相互兼容。有些小工厂生产的工业主板与CPU配合不好,导致供电不稳定,极容易出现CPU被烧损。
       四、二手CPU:有些客户为了便宜,一些小型的工厂使用的是二手的CPU处理器。这些CPU产品由于使用过,有些金手指氧化很严重。另外之前的使用情况不明,这个CPU很容易超频损坏。
       五、安装问题:CPU的安装一定要对好针脚,有些工控机工厂在组装工控机不是很专业,在安装时弄反了,针脚有损伤。后经换回来使用。由于CPU的针脚有小问题,在使用的过程中造成电压不稳定或没有办法正常供电的损坏。
相关帖子
