226|0
609
手持式工业平板电脑在煤炭化工危险品行业中应用 [复制链接]
      随着我国工业技术的不断提升,各种恶劣环境下的矿产资源开发成为可能,使用机器人代替解放人力是国家发展的战略规划。机器人操作无论是在车间生产还是在户外地下工作等,都离不开工控主机的控制,所以在工业上能够看到一些信息化技术的产品出现,比如说手持式平板电脑、加固工控机的物件。但是这只是常规工业上使用的东西,如果是在一些生产危险品行业相关的工业上,那么这个地方使用的防爆加固工业平板电脑的制作设计要求就比较高了!
      随着能源需求的越来越大,煤炭石油天然气的开采越来越难,深入大海地下几千米都是可能的,大家都知道煤炭系统的开采与生产危险性是高的,特别是采矿矿井中含有大量的易燃易爆气体混合物,如煤尘、甲烷等。在这些baozha性危险场所中,要求所使用的手持式工业平板电脑必须具备防爆功能,否则极易产生危险,造成煤尘、瓦斯等baozha事故。
      目前,在井下峒室、工作面等处使用的照明装置,都是隔爆型照明综保装置,该装置具有通常的开关、变压器等功能,备有漏电、短路及过载保护,装在一个密封的隔爆钢制外壳内。只对电气设备内部产生的火花起到隔爆作用,而对电气设备外部的线路中产生的火花不起防爆作用,不具备真正意义上的防爆功能。即:该装置提供的短路保护功能动作时间一般为内部继电器的动作时间,在30~100ms之间或者更长。当外部照明线路中发生短路时,会在短路处产生较大的火花,极易引燃baozha性气体混合物从而造成重大事故。
      在这里,关键是短路时产生的火花,若能去除短路时产生的火花,则能防止引燃baozha事故的发生,实现真正意义上的‘防爆“功能。为此,经过大量的调研,根据矿山的具体要求,研制出了能消除短路火花的’防爆照明开关”。
      防爆开关的设计在用电线路发生短路时,若要不产生火花,则需在工频电源1/4周期的时间内,即5ms以内,将供电电源关断,可消除火花,使线路不具备产生火花的能量。根据上述原理,只要将短路时电源关断时间缩短为5ms以内,则可达到消除火花的目的,所以,我们从短路的时间入手进行研究。
      所以由此能够看出,在一些爆矿行业使用的防爆手持工业平板电脑,必须要求有工业平板设计的防爆认证,这样才能够保证所生产出来的质量有保障,而且这种防爆手持式工业平板对电池的要求是非常的高的,所以从电池方面也能够看出是否是一个安全可靠的防爆手持式工业平板!另外手持工业平板电脑对高温高湿环境要求非常严格,至少在极端环境下能保持正常使用。
相关帖子
