88|0
1518
造纸设备|压榨辊轴磨损用这种技术现场修复更实用 [复制链接]
纸机压榨辊在运行过程中由于受物料冲刷,常会在传动部位出现磨损问题,如压榨辊的轴承位磨损等。某企业造纸机在运行中轴承出现异响,拆检后发现压榨辊轴承内圈与轴出现磨损问题,已影响正常生产运行。设备数据如下:压榨辊轴颈400mm-420mm,1:12锥,轴承23280CAK/W33,磨损0.2mm-0.3mm。
  压榨辊轴磨损的原因有三点:
  (1)压盘长期不紧固:压榨辊轴承内圈与轴承的配合一般为锥度面配合方式,常见的锥度主要为1:12和1:30两种形式。锥度配合的优异是便于拆卸和安装轴承,尤其是对于压榨辊这种设备。
  (2)轴承长期运行,不能及时更换:轴承长期使用,其运行游隙将不断增加,当游隙增大到一定程度时,设备的震动也会随之增大。
  (3)金属疲劳磨损:金属疲劳磨损是金属特性,此现象无法避免,只能通过合理的使用和维护来延长疲劳磨损的周期。
  基于以上背景和原因,建议采用索雷碳纳米聚合物材料进行现场修复,该技术针对于纸机压榨辊轴磨损维修是利用前轴肩或者后轴肩作为修复基准面,通过定位点保证同心,同时利用轴承内圈作为工装修复轴的表面圆度、锥度及基本尺寸。
  压榨辊轴磨损现场修复过程:
1.根据设备图纸尺寸或测量前后轴肩部位的精确尺寸;
3.修复部位除油、清洁、粗糙处理,用氧气乙炔使油脂碳化;
4.使用砂轮机将修复表面打磨出金属本色;
5.用干净棉纱和无水乙醇反复擦洗修复部位、彻底清洗表面,至无杂质痕迹;
6.严格按比例调和碳纳米聚合物材料,充分调和均匀,直至颜色一致,没有色差。调和完的材料要立即涂抹;
7.材料固化后修复完成,安装轴承即可。
相关帖子
