117|0
398
0305RC52B11B4L5罗斯蒙特五阀组 [复制链接]
1、0305RC52B11B4L5罗斯蒙特五阀组
单座走漏量小,但压差悉数作用在阀芯上,简单将阀芯顶开,故答应压差小;双座阀、套筒阀的答应压差大,但走漏大。举例说明如:DNl00的单座阀答应压差0.75MPa,双座阀的答应压差2.7MPa。
而一体化罗斯蒙特五阀组的阀芯对中间,介质在球芯上发生的合力对中间转变的力矩极小,再加上是旋转运动,乘以一个转变系数,这样不平衡力矩就相对更小。所以本阀的堵截压差大,大可达PN值。
2、罗斯蒙特五阀组防堵性能好
罗斯蒙特五阀组主要适用于悬浮液、含颗粒、高粘度、纤维、纸浆等不洁净介质场合,因为其具备流路简略、介质直通特性,可以不使介质拐弯倒角和不易沉积。
3、罗斯蒙特五阀组调理性能好
通常调理阀的可调规模R=Qmaxmin=10~30,好的阀R也高不过50,而此阀的可调规模可达100~200;小开度调理性能比单座、双座、套筒好得多,一体化罗斯蒙特五阀组的4大长处Kv值会比套筒阀、双座阀、单座阀大2~3倍。
4、罗斯蒙特五阀组堵截性能好
一体化五阀组的大特点是球面阀芯与阀座斜面相切,变成线触摸,球面阀芯能主动对心,并且触摸面积小,简单杰出触摸,精细的安装能达10-7,走漏率通常可达10-6,比通常的硬密封球阀走漏率10-5高100倍,比单座、双座、套筒的走漏率提高了100~1000倍。
因为惯例的阀,阀芯密封面和阀座密封面是成60°、1~2mm的锥面合作,对锥面的同心度、位移度、平行度需求特别高,通常很难到达,故通常走漏率达10-4,精细安装达10-5,所以罗斯蒙特五阀组相对而言会更加具备优势。
以上就是介绍关于罗斯蒙特五阀组在实际应用中的优点概述,客户在选择阀组产品型号时,可以根据实际需求去参考文章,选择合适的型号,保证产品正常使用。
相关帖子
