251|0
眼图测试(信号完整性测试)-嵌入式多媒体卡eMMC存储芯片 [复制链接]
嵌入式多媒体卡eMMC存储芯片被广泛地应用在手机、平板电脑、GPS终端、电子书和其他应用微处理器的消费电子设备和工业物联网设备中。
在将eMMC芯片集成到电路设计中时经常会出现各种问题。信号的一致性测试可以帮助用户调试eMMC存储接口的信号完整性问题。本文由安信实验室小编整理有关嵌入式多媒体卡eMMC芯片基础知识及eMMC信号完整性量测案例。
01eMMC基础知识:
接口名称:eMMC英文全称:embedded MultimediaCard中文:嵌入式多媒体卡标准维护和制定:JEDEC & MultimediaCard AssociationMMCA,多媒体卡协会)核心成员:JEDEC SOLID STATE TECHNOLOGY ASSOCIATION 固态存储技术协会网址:www.jedec.org当前规范:JESD84-B51最新版本:V5.1生效时间:2015年2月下一版本:TBD说明:eMMC封装在JESD21C标准中已有定义。包括三种BGA封装规格:11.5mm x 13mm x 1.3mm、12mm x 16mm x 1.4mm、12mm x 18mm x 1.4mm;
注:自V4.3版本开始,SPI模式被移除了,即不再支持SPI模式了。
1 eMMC 的整体架构
02eMMC芯片信号完整性量测案例:
2.1 测试设备
No.
Equipment
Model
Oscilloscope
Tektronix TDS7704B
Testscope
P7240& P7330
2.2 测试结果
No
Test Item
TestResult
ClockSignal
Pass
InputSignal
Pass
OutputSignal
Pass
2.3 EMMC 信号波形图及各信号测试结果
1) Signal Integrity—Clock Signal
测试信号
测试项目
规格(最小值)
规格(最大值)
单位
测试值
测试结果
CLOCK
tPERIOD
ns
19.96
Pass
tTLH
0.2*tPERIOD
ns
0.5498
Pass
tTHL
0.2*tPERIOD
ns
0.5887
Pass
Duty Cycle
49.76~50.24
Pass
VIH
0.625 * VCCQ
VCCQ + 0.3
Pass
VIL
VSS - 0.3
0.25*VCCQ
Pass
Overshoot
3.328
Pass
Undershoot
5.243
Pass
2) Signal Integrity—Input Signal
测试信号
测试项目
规格(最小值)
规格(最大值)
单位
测试值
测试结果
Input CMD
tISU
1.4
ns
4.913
Pass
tIH
0.8
ns
14.79
Pass
VIH
0.625 * VCCQ
VCCQ + 0.3
Pass
VIL
VSS - 0.3
0.25*VCCQ
Pass
Overshoot
6.06
Pass
Undershoot
5.857
Pass
测试信号
测试项目
规格(最小值)
规格(最大值)
单位
测试值
测试结果
Input D0
tISU
1.4
ns
7.036
Pass
tIH
0.4
ns
2.883
Pass
VIH
0.625 * VCCQ
VCCQ + 0.3
Pass
VIL
VSS - 0.3
0.25*VCCQ
Pass
Overshoot
6.102
Pass
Undershoot
7.376
Pass
3) Signal Integrity—Output Signal
测试信号
测试项目
规格(最小值)
规格(最大值)
单位
测试值
测试结果
Output CMD
tPH
2*UI
ns
3.706
Pass
tVW
0.575*UI
ns
19.13
Pass
VOH
0.75 * VCCQ
Pass
VOL
0.125*VCCQ
Pass
tRISE
ns
1.077
Pass
tFALL
ns
1.217
Pass
Overshoot
6.674
Pass
Undershoot
5.576
Pass
测试信号
测试项目
规格(最小值)
规格(最大值)
单位
测试值
测试结果
Output D0
tPH
2*UI
ns
5.274
Pass
tVW
0.575*UI
ns
9.442
Pass
VOH
0.75 * VCCQ
Pass
VOL
0.125*VCCQ
Pass
tRISE
ns
0.25
Pass
tFALL
ns
0.6784
Pass
tODLY
13.7
ns
3.85
Pass
tOH
2.5
ns
2.595
Pass
tODLYddr-Min
ns
2.66
Pass
tODLYddr-Max
ns
3.48
Pass
Overshoot
7.081
Pass
Undershoot
10.03
Pass
03eMMC标准接口总结如下:
Name
Type1
CLK
Clock
DS
O/PP
Data Strobe
DAT02
I/O/PP
Data
DAT1
I/O/PP
Data
DAT2
I/O/PP
Data
DAT3
I/O/PP
Data
DAT4
I/O/PP
Data
DAT5
I/O/PP
Data
DAT6
I/O/PP
Data
DAT7
I/O/PP
Data
CMD
I/O/PP/OD
Command/Response
RST_n
Hardware reset
VCC
Supply voltage for Core
VCCQ
Supply voltage for I/O
VSS
Supply voltage ground for Core
VSSQ
Supply voltage ground for I/O
【注】 I: input; O: output; PP: push-pull; OD: open-drain; NC: Not connected (or logical high); S: power supply.
相关名词定义:
CID: Card IDentification number register 卡识别码寄存器
CLK: Clock signal时钟信号
CMD: Command line or MultiMediaCard bus command (if extended CMDXX)
CRC: Cyclic Redundancy Check循环冗余检查
CSD: Card Specific Data register卡专有数据寄存器
DAT: Data line数据线
DSR: Driver Stage Register驱动阶段寄存器
更多眼图测试(信号完整性测试)资料或产品测试,可以百度搜索“安信实验室”
相关帖子
