242|0
1518
板喂机轴磨损,教你一种好用的维修方法 [复制链接]
  一、板喂机工作原理
  板式喂料机为连续输送物料机械的一种,用于沿水平或倾斜方向向破碎机、输送机或其他工作机械连续均匀地配给和转运物料,适用于大中型水泥厂生产线中松散、块状、量大喂料工序,能运送大块,可在高温高湿恶劣环境中可靠工作。
  二、板喂机轴磨损原因
  设备运转过程中,由于端盖油封出现磨损,灰尘进入轴承内部,润滑油泄露,轴承润滑不充足,轴承发生烧蚀,轴承内圈与退卸套发生磨损,最终导致退卸套与轴承位发生磨损。
  针对这种原因,索雷碳纳米聚合物材料利用材料本身所具有的抗压、抗弯曲、延展率等综合优势,可以有效地吸收外力的冲击,极大化解和抵消轴承对轴的径向冲击力,并避免了间隙出现的可能性,也就避免了设备因间隙增大而造成相对运动的磨损,所以针对轴与轴承的静配合,该材料不是靠“硬度”来解决设备磨损的,而是靠改变力的关系来满足设备的运行要求。
某企业的板喂机轴磨损,轴直径320,磨损宽度230mm,磨损深度5-25mm。温度30-40℃,转速60r/min。采用此技术短时间内就完成修复,现场修复避免了大量的拆卸工作,为企业大大降低停机时间。具体板喂机轴磨损维修过程如下:
1、进入现场对磨损轴进行测量;
2、对轴进行烤油处理,然后进行打磨处理,空试工装;
3、使用无水乙醇对轴表面及工装内表面进行清理;
4、工装内表面、螺栓、轴基准位置涂抹SD7000脱模剂;
5、调和SD7101H材料,涂抹至轴表面,迅速将工装安装到位;
6、对轴进行加热,材料固化后对工装进行拆除,测量修复面尺寸;
7、修复完毕后对轴表面及轴肩位置多余材料进行处理;
8、测量轴承游隙,确保退卸套安装到位。
  该材料是一项多用途材料,除了能够修复轴类磨损外,还可以对轴承座磨损、键槽磨损、螺纹滑丝、滑道表面划伤、管道磨损划伤等金属类问题有效解决。
相关帖子
