【安信可蓝牙开发板PB-02-Kit测评】初识
安信可PB-02-Kit蓝牙开发板是基于安信可PB-01模组而开发的,主打目标是智能照明。PB-02-Kit自带板载天线,RGB灯珠和冷暖灯珠,以供开发者调节和测试。
PB-02-Kit支持BLE Mesh组网,支持使用AT指令,支持SDK二次开发,支持天猫精灵语音直连控制,支持安卓/IOS APP控制以及微信小程序控制。
PB-02共有六路 PWM,可自行调节 RGB七彩灯和两路冷暖灯珠调节,并将模组的全部可用 IO 以排针的方式引出,以便于开发者的开发和调试。
此外,它集成丰富的资源,包括 AT 指令、SDK 二次开发,支持蓝牙 mesh 组网,以及安卓/IOS APP控制以及微信小程序控制,还支持天猫精灵语音直连控制;多个开发板互联,可用于 Mesh 组网调试,2.54mm 排针引出全部 GPIO/PWM/SPI/ADC 等接口,可自由搭配外设。
在软件开发方面,它支持以Keil进行开发,并提供UART 接口来烧录固件。
该开发板配备的硬件资源有:
1)标准 micro USB
2)以2.54mm 间距排针来提供 PWM/SPI/GPIO/ADC 接口
3)自带 R/G/B 三合一灯珠和冷/暖灯珠
4)自带复位按键和1个用户按键
开发板的几何尺寸为30mm(W)*45.5mm(H),外观如图1和图2所示。
图1开发板正面
图2开发板背面
开发板各管脚的功能定义为:
序号
引脚名称
功能说明
ANT
天线引脚(注:PB-02 默认用的板载天线,无需外接)
RST
复位
P20
GPIO20,所有功能均可配置/ AIO /麦克风偏置输出 *注:不支持中断功能
P18
GPIO18,所有功能均可配置/ AIO / PGA 差分正输入 *注:不支持中断功能
P23
GPIO23,所有功能均可配置 *注:不支持中断功能和ADC 功能。
SW1
6 SW1 GPIO24,所有功能均可配置/测试模式启动配置[0]。
SW2
GPIO25, 所有功能均可配置/测试模式启动配置[1], 此引脚 高电平上拉,开机启动进入测试模式。
P31
GPIO31,所有功能均可配置 *注:不支持中断功能和 ADC 功能
P14
GPIO14,所有功能均可配置/ AIO
P15
GPIO15,所有功能均可配置/ AIO
P34
GPIO34,所有功能均可配置 *注:不支持中断功能和 ADC 功能
P00
GPIO00,所有功能均可配置/ JTAG_TDO *注:不支持 ADC 功能
P01
GPIO01,所有功能均可配置/ JTAG_TDI *注:不支持 ADC 功能
P02
GPIO02,所有功能均可配置/ JTAG_TMS *注:不支持 ADC 功能
P03
GPIO03,所有功能均可配置/ JTAG_TCK *注:不支持 ADC 功能
TM
烧录模式选择,此引脚高电平上拉,开机启动进入烧录模式
TXD
串口 URAT_TXD
RXD
串口 URAT_RXD
GND
接地
3V3
电源供电,典型值 3.3V
那么上电后是现象呢?
结果是没有什么变化,即使是电源指示灯被点亮也没有。
图3上电效果
随后又查看了一下原理图,还别说就是没有电源指示灯!
图4开发板原理图
还能指望啥呢?
看设备管理器吧,还别说有一个虚拟出的串口,见图5所示。
图5虚拟串口
这个串口又会带来啥信息呢?
设置好参数并打开串口,所给出的信息也不过如此,见图6所示。
图6上电效果
看来或许整个蓝牙啥的就可以控制板载RGB灯珠或是冷暖灯珠吧,该咋样配置呢,实在应该随开发板配置一个使用说明书,哪么扫个码也行呀!
