1992|8
405
DC-DC输出电压出错 [复制链接]
根据示例的原理图,输入电压只要超过12V,输出电压就开始线性增加了,没有稳定在5V输出,这是怎么回事啊,感谢各位!
其中的DC-DC为JW5026。
此帖出自模拟电子论坛
405
电路图在这一楼。
此帖出自模拟电子论坛
『输入电压只要超过12V,输出电压就开始线性增加了,没有稳定在5V输出,这是怎么回事啊』 加上负载了么?负载电阻患者输出电流是多少?  详情 回复 发表于 2021-11-9 10:10
超级版主
xiaxingxing 发表于 2021-11-9 09:29 电路图在这一楼。
加上负载了么?负载电阻或者输出电流是多少?
此帖出自模拟电子论坛
先说明一下输出负载多大。
可能原因:1.芯片损坏。更换验证。
2.器件使用错误,更换验证。电感是否使用全屏蔽功率电感?
3.pcb走线错误。检查走线。
4.反馈回路收到干扰。
此帖出自模拟电子论坛
339
电压就开始线性增加了,增加多大?
输出地方接个电流表,测下电流情况
4.7uH的电感是个什么样电感
此帖出自模拟电子论坛
1187
简而言之,闭环系统开环了
这个需要检查下芯片和外围器件是否有损坏
看看哪个器件比较热或者电压不正常
此帖出自模拟电子论坛
4401
估计是电路哪里接错或者接触不良。
比如没接地?
FB电阻接触不好?
电感没接触好?
建议楼主重新焊接一遍。
当然模块是否坏的也不一定。但前面出问题的可能性还是蛮大的。
此帖出自模拟电子论坛
268
楼主上个实物PCBA及测试图多直观分析呀
此帖出自模拟电子论坛
湖边草,俯仰若有情。岁月千载如流水,人生一世似漂萍,何必求浮名。
604
你把负载开路后,即使在芯片检测到输出过了,也不是不进行开关,有个最小占空比,或者最小开关时间,这个时间上输出的能量足以增加开路输出电压
此帖出自模拟电子论坛
相关帖子
    推荐帖子
    TI Store Jack Kilby 大促:精选开发套件 88 折优惠、免费邮寄送货
    1958 年 9 月 12 日,Jack Kilby 在 TI 发明了集成电路,从此永远地改变了技术世界。375336世界上第一颗集成电路,为现代信息技 ...
    如何入门ATMEL AVR 单片机?
    诸位大神,我是一名硬件工程师,对单片机上学时有些了解,现在想学习AVR单片机,不知从何入手?比如 仿照模板编译个温度传感的 ...
    全国大学生电子设计竞赛论文专辑
    http://bbs.eeworld.com.cn/data/attachment/forum/201905/20/142723ylpdlg5sbitgf8il.jpg.thumb.jpg 本帖收集了历年大赛的 ...
    求问一般传感器模块的架构实例
    通常来说,一个传感器的微系统,从理论来说包括传感器检测(信号检测),存储,信号传递给下一级(最好是无线传输),请问各位朋 ...
    华大HC32A460 系列介绍(一)
    1、华大HC32A460系列产品特性 ARM Cortex-M4 32bit MCU+FPU,250DMIPS,up to 512KB Flash,192KB SRAM,USB FS(Device/Hos ...
    请教一下,RET和RETI都是返回,这两个返回时作的工作有什么不同?
