174|0
3984
美国agilent|E8241A产品介绍|E8241A技术参数|E8241A信号发生器 [复制链接]
安捷伦Agilent E8241A信号发生器
公司名称:深圳市捷威信电子仪器有限公司
联系人:谭会平 13554860890
座机号码:0755-27538807
QQ:2776035351
地址:深圳市宝安区沙井工人二路广新生大厦920
高价回收倒闭工厂仪器,整批或单出,评估
高价回收工厂闲置仪器,变废为宝帮您资金回笼
高价回收个人处理仪器,全国任意地可物流代收
经营产品:
频谱分析仪、网络分析仪、信号源/信号发生器、示波器、无线综合测试仪、万用表、功率计、频率计、LCR测量仪、逻辑分析仪、天馈线测试仪、直流电源、蓝牙测试仪、数据采集仪、光波测量系统、多用表校准仪、色彩分析仪、各类通讯测试仪器及光学量测仪等电子仪器量表。
E8241A价格|E8241A销售|E8241A产品介绍|E8241A技术参数|E8241A
E8241A PSG-L 系列高性能信号发生器, 20 GHz
Keysight高性能信号发生器系列可提供对产品的精确评测,并且在测试大功率器件时不需要外部放大器。PSG系列在20GHz时可提供20dBm(选件1EA),从而降低设备和测试成本。PSG系列的优异的电平精度(+/-0.7dB)减小了测试的不确定度,也提高了生产的吞吐能力。标准产品的相噪性能是-85dBc/Hz,1kHz偏置;-110dBc/Hz,20kHz偏置和10GHz载波。使用选件UNJ可得到改进的性能:-98dBc/Hz,1kHz偏置;-110dBc/Hz,10kHz偏置和10GHz载波。新的PSG系列能保证对器件的精确评估,在设计前期找到错误,从而缩短产品的开发周期。
    最宽的频率范围 (250 kHz 至 20 GHz),具有 0.01 Hz 的频率分辨率 - 标准配置
    在 20GHz 的最高可用功率 (+13/+20) ,具有优异的电平精度 (0.7 和 0.9 dB)
    SSB 相噪为 -110 dBc/Hz , 20kHz 偏置,10 GHz 载波
    可选 SSB 相噪为 -98 dBc/Hz ,1 kHz 偏置, 10 GHz 载波
    标准的3年保修期
    数字扫描功能(表格和步进),具有通过用户平坦度校正在测试端口进行逐点校准的能力
    能用 Keysight's 83550 系列把频率容易地扩展到 110GHz
 E8241A-销售E8241A信号源
描述
·             最宽的频率范围 (250 kHz 至 20 GHz),具有 0.01 Hz 的频率分辨率 - 标准配置
·             在 20GHz 的最高可用功率 (+13/+20) ,具有优异的电平精度 (0.7 和 0.9 dB)
·             SSB 相噪为 -110 dBc/Hz , 20kHz 偏置,10 GHz 载波
·             可选 SSB 相噪为 -98 dBc/Hz ,1 kHz 偏置, 10 GHz 载波
·             标准的3年保修期
·             数字扫描功能(表格和步进),具有通过用户平坦度校正在测试端口进行逐点校准的能力
·             能用 Keysight's 83550 系列把频率容易地扩展到 110GHz
描述
  Agilent高性能信号发生器系列可提供对产品的精确评测,并且在测试大功率器件时不需要外部放大器。PSG系列在20GHz时可提供20dBm(选件1EA),从而降低设备和测试成本。PSG系列的优异的电平精度(+/-0.7dB)减小了测试的不确定度,也提高了生产的吞吐能力。标准产品的相噪性能是-85dBc/Hz,1kHz偏置;-110dBc/Hz,20kHz偏置和10GHz载波。使用选件UNJ可得到改进的性能:-98dBc/Hz,1kHz偏置;-110dBc/Hz,10kHz偏置和10GHz载波。新的PSG系列能保证对器件的精确,在设计前期找到错误,从而缩短产品的开发周期。
  在 20GHz 的可用功率 (+13/+20) ,具有优异的电平精度 (0.7 和 0.9 dB)
  标准的3年保修期
  能用 Agilent's 83550 系列把频率容易地扩展到 110GHz
相关帖子
