239|0
182
平尚科技分享贴片电阻选购小技巧! [复制链接]
贴片电阻的体积以毫米为单位,识别方法通常有以下几个方面:
①简化标记法:对传统的识别模型进行了简化,如将74ls14(六逆变数字集成电路)标记为ls14;
②代码标记法:进一步简化了识别过程,称之为代码标记法。
③小功率(如16/1W)片式电阻器,小容量(PF级)电容器,由于元件本体太小,无法打印出标识,为无标识元件。
贴片电阻的工作参数以及选购
贴片电阻是电路板上应用广泛的元件之一,其形状为矩形,形状为黑色。电阻体一般用白色数字标记.SMD电阻器的基本参数包括标称电阻、额定功率、误差电平、高工作电压、温度系数等。我们只需要注意额定功率电阻和额定功率这两个参数。
贴片电阻选购时要注意什么?
1、根据电路的具体要求和电子设备的技术规格,来选择电阻的类型和误差等级。
2、为了延长设备的使用寿命,提高设备的可靠性,额定功率应该为实际消耗功率的1.5-2倍。安装前,应测量和检查电阻。
3、组装电子仪器时,若使用非彩色环形电阻器,应将电阻器的标称值向上标记,标记顺序应一致,便于观察。
4、焊接电阻时,钎焊铁的停留时间不能太长。如果电路中需要并联或串联电阻来获得所需的电阻值,就需要考虑其额定功率。当电阻值串联或并联时,额定功率等于每个电阻的额定功率之和,当电阻值不同时,额定功率取决于高电阻值电阻。并联时,它取决于低电阻值的电阻,只有经过计算才能应用。
关于贴片电阻选购时的小技巧,分享就到这里啦,选型指导可在线咨询!
相关帖子
