232|0
646
固态硬盘及显卡的散热不可或缺的导热材料 [复制链接]
    随着5G和人工智能时代的到来,超大量的数据产生使得电子产品对数据存储、读写的需求有了更大的提升。为了满足这些市场需求,需要扩展GPU速度和容量以及硬盘和内存容量。
        固态硬盘在企业基础设施、数据中心和汽车电子中用来存储数据,它能够提供比硬盘驱动器更快的性能速度,从而能够在不降低性能的情况下管理大量工作负载;显卡以高清晰度、高分辨率和生动的颜色显示图形数据。对于游戏、计算机辅助设计、视频编辑、特殊效果、医疗设备和创造性应用至关重要,同时正成为人工智能和自动驾驶系统的关键组件。 为了保证硬盘和显卡之类的产品可以长时间有效的运作,需要有效的热管理。导热材料作为辅助传热的媒介,帮助实现连通的、有效的散热路径。
      针对固态硬盘存储,相较于传统导热垫片,固态硬盘中使用导热凝胶更加适合,有更少的接触空隙,更低的热阻,可自动化提升生产效率。 而显卡中,通常使用导热硅胶片、导热硅脂导热材料。从显卡拆解可以看出,核心GPU上使用低热阻的导热硅脂,其他位置则使用导热片。兆科的导热硅胶片、导热硅脂可用于显卡散热,减少过热和故障风险。
       导热硅胶片一款颜色为各色的导热硅胶片,导热率为1.5-13W/mk、介电常数为5.5 MHz的导热绝缘产品 。它不仅在5G时代应用,在新能源动力锂电池材料中也有应用领域。它的热传导界面材料是填充发热器件和散热片或金属底之间的空气,新能源之间的空气间隙,它们的柔性、弹性特征使其能够用于覆盖非常不平整的表面。它在 -40 To 160 ℃的温度范围内使用,它同时也满足UL94V0等级阻燃要求。
       导热硅脂产品是使用对环境安全的有机硅为基础的导热产品,旨在解决过热和可靠性问题。TIG™780为呈现膏状的导热产品,其作用于填充在电子组件和散热片之间,它能充分润湿接触表面,从而形成一个非常低的热阻介面,散热 效率比其它类导热产品要优越很多。具有很好的电绝缘,长时间暴露在高温环境下也不会硬化。
相关帖子
