228|0
1518
【干货】专业的煤气柜防腐施工方案 [复制链接]
煤气柜是一种非常大型的气体储罐,它是由钢材焊接成的,被广泛的用于化工气体和城市煤气的贮存。而煤气柜受到储存介质的影响经常会出现腐蚀泄漏的情况,泄露不仅造成环境污染等问题,还存在安全隐患,所以做好煤气柜防腐保护非常关键!
  煤气柜防腐治理方案
  某企业煤气柜储存转炉煤气,密封形式:橡胶膜;公称容积:3万m³;工作压力:4KPa;储量上限:2.4万m³;气柜运行方式:串联;现场共发现漏点13处,渗漏量较大,由于企业的除尘、过滤等系统较差,气体中含水量、焦油含量都较高,增加了渗漏治理难度。
  采用索雷碳纳米聚合物材料进行防腐堵漏保护,其具有优异的粘着性能及抗温、抗化学腐蚀性能,材料呈膏状,没有可挥发性物质,在封闭的环境里可以安全使用而不会收缩。特别是材料具有良好的隔离双金属腐蚀和出色的耐冲刷性能,从根本上杜绝了修复部位的腐蚀渗漏,可以为部件提供一个长久的保护涂层。
  现场渗漏治理步骤:
1.表面处理:针对渗漏点以及周围进行漆面打磨,要求处理到金属原色,不能有油漆、浮锈等附着物;
2.清洗:用无水乙醇清洗干净;
3.调和SD2240材料,将渗漏点迅速止住;
4.调和SD7111C材料,将SD2240材料全部覆盖,并压实,材料固化。
  该材料实施煤气柜防腐保护是一个理想的方法,特别是在易燃易爆场合下的设备维修及不停车带压堵漏方面均显示其独有的优越性。在针对钢铁行业的“跑、冒、滴、漏”等设备管道的现场治理,安全、方便、省时、可靠。不仅可以停车堵漏、密封,而且可以在不影响生产进行的前提下在线待机治理渗漏部位,达到重新密封的目的,经济效益显著。
相关帖子
