239|0
1634
200p微油螺杆式空压机 广东服务商 英格索兰RS系列 [复制链接]
空压机维修保养内容
一、空气滤清器
吸入空气中的灰尘被阻隔在滤清器中,以避免压缩机被过早的磨损和油分离器被阻塞,通常在运转1000个小时或一年后,要更换滤芯,在多灰尘地区,则更换时间间隔要缩短。滤清器维修时必须停机,为了减少停车时间,建议换上一个新的或已清洁过的备用滤芯。
清洁滤芯步骤如下:
1、对着一个平的面轮流轻敲滤芯的两端面,以除去绝大部分重而干的灰沙。
2、用小于0.28MPa的干燥空气沿与吸入空气相反的方向吹,喷嘴与折叠纸少相距25毫米,并沿其长度方向上、下吹。
3、如果滤芯上有油脂,则应在溶有无泡沫洗涤剂的温水中洗,在此温水中至少将滤芯浸渍15分钟,并用软管中的干净水拎洗,不要用加热方法使其加速干燥,一只滤芯可洗5次,然后丢弃不可再用。
4、滤芯内放一灯进行检查,如发现变薄,针.孔或破损之处应废弃不用。
二、压力调节器的整定
卸载压力用上的调节螺栓来进行调整,将螺栓顺时针旋转,卸载压力提高,逆时针旋转卸载压力降低。
三、冷却器
冷却器的管子内,外表面要特别留意决对保持清洁,否则将降低冷却效果,因此应根据工作条件,定期清洁。
四、储气罐/油气分离器
储气罐/油气分离器按压力容器标准制造和验收,不得任意修改,如果修改后果将十分严重。
五、安全阀
装于储气罐/油气分离器上的安全阀每年至少检查一次,调整安全阀要有专业人负责进行,每三个月至少要拉松一下杠杆一次,使阀开启和关闭一次,否则会影响安全阀正常工作。
检验步骤如下:
1、关闭供气阀;
2、接通水源;
3、启动机组;
4、一面观察工作压力,一面慢慢地顺时针方向旋转压力调节器的调节螺栓,当压力达到规定数值时,安全阀还未打开或达至规定值前已打开,则必须调整之。
调整步骤如下:
1、卸下帽盖和铅封;
2、如果阀开启过早,则松开.锁紧螺母并旋紧定.位螺栓半圈,如果阀开得过迟则松开.锁紧螺母约一圈并松开定.位螺栓半圈。
3、重复检测步骤,如果安全阀在规定压力值时,仍不能打开,则再次调整之。
六、数显温度计的实验
数显温度计的检验方法是将其热电偶与一支可靠的温度计一起放在油浴内,若温度偏差大于或等于±5%,则应更换此温度计。
七、电机过载继电器
继电器在正常情况下,触点应是闭合的,当电流超过额定值时打开,切断电机电源。
相关帖子
    推荐帖子
    深切悼念保罗艾伦同志:为梦想一往无前
    本帖最后由 兰博 于 2018-10-16 10:35 编辑 382886 微软公司联合创始人保罗艾伦(Paul Allen)去世 微软创始人兼前CEO ...
    TI C66x DSP 指令集的 跳转指令B
    跳转指令用于实现程序流程的跳转,在 ARM (同样在TI C66x DSP)程序中有两种方法可以实现程序流程的跳转: —使用专门的跳转指 ...
    嵌入式软硬件系统如何工作
    计算机作为20世纪人类社会最伟大的发明之一,近期也逐步迈入后PC时代。后PC时代的到来也标志着嵌入式产品的诞生,如手机、PDA ...
    TMS320VC5509A 开发板硬件的LED指示灯、按键
    LED指示灯 开发板底板具有1个电源指示灯LED0(位于电源插座旁),以及3个用户可编程指示灯,它们分别是LED1、LED2和LED3 ...
    DSP中对中断响应过程
    487219 中断寄存器介绍   PIEIFRx (1-12)中断标志寄存器   PIEIERx (1-12)中断屏蔽寄存器   各有12个,每 ...
    TI 用于 C2000 实时控制开发套件的 F28379D controlCARD
    TI 用于 C2000 实时控制开发套件的 F28379D controlCARD 509163509164
