606|8
请教关于酒精阀控制驱动电路MOS管GS烧坏的问题 [复制链接]
邀请:@RCSN   @strong161   参与回复
设计电路如下所示:
大概是稳压管坏了
249
电路没有问题啊,除非R214、D215都开路,Vgs会达到接近24V,超过通常的±20V限制。这个MOS管的Vgs限制多少?
223
这是MOS管的资料
si4288dy.pdf (187.42 KB, 下载次数: 6)
861
这个电路还是有问题的。
1,酒精阀是电感线圈吧,是感性负载,MOS管应该选100V以上的,你的才40V ,容易被感性负载抛电压击穿。
2,保护电路没做全,起码在P36两端接一个耐压100V以上的无极性电容做保护。
861
楼主按照我的试验一下,有结果告诉大家一声。
861
还有D23是肖特基二极管啊? 不用肖特基,用普通的整流二极管就行,电流电压大点的就好。看你负载电流有多大。
994
实验的结果呢!感觉在g断加个电容就行,或者在g端串个电阻缓存一下
575
莫非是低级错误
DS搞反了
求锤
    法兰蝶阀锈蚀怎么处理
    法兰蝶阀等部件都是大型管道或设备使用中十分重要的管件,正是因为它们十分重要,所以 ...
    温度测量实录--移动扫描测量
    1.上下移动扫描测量: 2.左右移动扫描测量: 3.低温左右移动扫描测量 ...
    工程师将 iPhone 魔改为 USB-C 接口
    这个有点厉害! 日前,海外一名工程师分享了一段视频,其成功将 iPhone 延续多年的 ...
    优质SPNI-002T-P0.5难道就这么难找?为什么不试试这家供应商
    凌创辉电子有限公司 LCH 有需要欢迎咨询-陈小姐TEL:17748670984(微信同号) 075 ...
    JST-SMP-08V-NC-连接器供应商 原厂直供 品质保证!!
    连接器行业的下游应用领域广泛,其中电脑及消费电子领域的连接器市场增长稳定。也正是 ...
    LC并联谐振选频电路
    工作原理: 1. 上电运行 ,C3和L1、L2组成LC并联谐振电路 ,产生无数小信号源 ...
