1789|9
2654
for(i=0;i<120;i++)---i是什么含义 为什么从120改成500 LED一直是常亮了 [复制链接]
此帖出自51单片机论坛
1618
因为你的i是uchar,最大值只有255,所以会永远在死循环里,这些都是基础问题了
我搞硬件的   详情 回复 发表于 2021-11-4 15:24
339
delayMs是个延时函数
i 是uchar无符号整型,最大到255
C语言基础
楼主又开始折腾proteus仿真了啊
机器不怕坏,不怕死机,随便玩  详情 回复 发表于 2021-11-4 09:08
5390
此处没有警告吗?
是啊  还得从51开始  直接RAM  看不懂  详情 回复 发表于 2021-11-4 15:25
啥玩意  详情 回复 发表于 2021-11-4 15:25
默认摸鱼
1477
delayMs是个延时函数 i 是uchar无符号整型,最大到255 C语言基础 楼主又开始折腾proteus仿真了啊
机器不怕坏,不怕死机,随便玩
2654
sint27 发表于 2021-11-3 15:24 因为你的i是uchar,最大值只有255,所以会永远在死循环里,这些都是基础问题了
我搞硬件的
2654
freebsder 发表于 2021-11-3 23:06 此处没有警告吗?
啥玩意
2654
2654
这个变量i用的120,为什么是120这个数字?
延时而已,做120次空操作。为啥是120,两种可能。一个可能是随便写的,调整到120,感觉这个可以。另一个是根据主频计算的,一秒能做多少次空操作,想延时1毫秒,大概需要多少次。  详情 回复 发表于 2021-11-7 13:02
673
QWE4562009 发表于 2021-11-6 17:15 这个变量i用的120,为什么是120这个数字?
