【拓普微智能显示模块测评】4.串口通信显示字符
上一帖子新建工程,设置背景图片后,没有对显示的字符进行赋值,今天我们使用串口助手发送命令行的方式显示字符。
1.硬件连接
在显示之前,首先要进行硬件连接。智能显示模块使用的是RS232通信,使用USB转RS232模块与电脑连接起来。硬件电路如图:
目前使用的是K1接插件与DB9连接,注意的是:K1的RXD要与J1的TXD连接,K1的TXD要与J1的RXD连接,其中BUSY可以不连。
2.触摸屏设置字符变量
在SGTools智能LCD模块开发工具TOPWAY-SGTool中的工具栏选择数字字符,然后再相应区域画出框图,选中刚刚画出的框图后,在软件右侧显示属性。在属性中可以对字体的颜色,字体格式,变量地址进行设置,特别注意的是:我选择的是16位变量,所以当设置下一个字符变量地址时,地址因增加2。例如当前字符变量地址为0X80004,下一个字符变量地址为0x80006。
3.设置完成后,点击编译,并下载程序到智能显示模块。
4.断开USB线,上电后。
5.打开串口助手,发送命令。
通信格式为:波特率为115200。帧头为0xAA。
(1)基础的通信协议。
(2)带长度的通信协议:
(3)带CRC校验的通信协议:
我们使用基本的通信协议发送字符:
显示结果:
通过串口还可以显示汉字,字符串、显示变量图标等等,这些我就不一一介绍了,后续我直接在项目里面做了。
