852|2
2530
【拓普微智能显示模块】一:熟悉屏幕接口 [复制链接]
这算是接触到的第二款智能串口屏了,很早之前是比较排斥串口屏的,一直觉得串口屏速度不行,于是一般不考虑,谁知在接触后才发现,这个东西真的很便捷,对于加速开发,真的是个利器,你不用去了解一下界面知识,只要专注于应用就ok了
这次测评的是深圳拓普微的一款7寸高清串口屏,分辨率1024x600,一般的7寸屏,分辨率为800x480
对比两个框图就可以看出采用这种屏幕模块和普通屏幕的区别
采用普通模式开发所用的传统屏幕:
采用智能串口屏模块:
智能显示模块包揽了全部的显示任务所需要的软硬件环境,大大减少了外部的配置环境,所以可以提高开发用户界面的效率,大幅压缩产品开发周期,助力产品快速推向市场
拓普微智能显示模块其具有五个特点:
  • 图形化的用户界面设计器,大幅降低界面开发难度与开发时间
  • 界面设计预存在智能显示模块中,界面反应与交互完全由模块执行,减轻了产品主机的负担,而且提高显示反应速度
  • 一体化结构,改善EMC的表现,提升ESD的等级,从而提高产品的可靠性
  • 模块支持脚本语言,可创建出功能丰富的人机界面
  • 内置RJ45网口,支持远程更新,大大提高可扩展性
并且,支持二十多种控件,通过些控件来达到各种丰富的显示效果和功能
        ● 支持实时字符串显示(支持中文、英文、韩文、日文、泰文、俄文等 21 个国家字体)
        ● 支持实时数字显示(支持显示整数、浮点小数)
        ● 支持日期时钟显示(年月日时分秒的各种组合)
        ● 支持计时器显示(正计时、倒计时)
        ● 支持曲线显示
        ● 支持进度条显示(支持水平显示、垂直显示、图形进度条等)
        ● 支持二维码显示
        ● 支持动画显示
        ● 支持多种键盘(英文键盘、中文键盘、数字键盘、日期时钟键盘), 键盘样式可自定义.
        ● 支持弹出菜单/窗口(可用于制作: 菜单、告警窗口、提示窗口等)
        ● 支持触摸(触摸后可切换页面、弹出键盘录入数据、返回数据等)
        ● 支持 49 条命令可实时控制显示的内容及数据更新
        ● 支持生成任意字体,电脑中的任意字体都可以通过 Editor 的转换下载到屏中使用)
        ● 支持多工程界面切换
        ● 支持屏保设定
        ● 支持背光、蜂鸣器、时钟等资源外设资源的设定
        ● 支持多种界面升级方式(U 盘升级、电脑下载)
较之前接触的一款产品,多了网络功能以及脚本语言的支持,尤其是网络功能,可以说在界面配置以及升级这块更加的便捷。
这种屏幕模块一般都是不提供原理图的,只提供接口说明。在板子背面有很多接口以及芯片都没有焊接,由于没有原理图,猜测可能是这块板子兼容好几个型号的产品或者是方案调整、功能取舍的原因。
实际可用的接口只有三个,网口、一个USB、一个8P接口。
官方手册上标出的是4个接口
如果对应屏幕板子,就是网口(K9)、串口(K1、K8)、USB接口(K2)。其中串口只焊接了K8,通过万用表测量,没有焊接的K1旁,也有另外一组串口接口,相比K1,增加了更多的VCC和GND
区别于以往接触到的开发板串口,这款屏的串口是标准的RS232接口,包括电平也是,不是常见的TTL电平
因此要使用,电脑还必须具备串口,所以笔记本就要转接了。
对于网口,配备是10/100Mbps,IP可自定义配置,默认的是10.1.1.10
对于这三个接口,也不是随便通用的,而是各有用处,对于USB接口,是用来下载UI、图片图标等到flash里去,而通讯、指令传输等,是依靠串口或者网口。
1758
时字符串显示的语言文字还挺多,竟然还有泰文
看功能这么多,不知道显示反应速度能有多快
猜测应该和添加的控件多少有关系,后面试下  详情 回复 发表于 2021-11-1 20:14
2530
火辣西米秀 发表于 2021-10-31 22:38 时字符串显示的语言文字还挺多,竟然还有泰文 看功能这么多,不知道显示反应速度能有多快
