1264|1
1756
CH341/CH340Linux驱动使用教程 [复制链接]
一、使用内核自带驱动
1、Linux内核源码树中位置:driver/usb/serial/ch341.c
2、Linux系统默认存放驱动目录:
/lib/modules/$(uname -r)/kernel/drivers
CH340串口驱动的完整路径名:
/lib/modules/$(uname -r)/kernel/drivers/usb/serial/ch341.ko
以Ubuntu18为例:
3、驱动加载
rambo@ubuntu:~$ sudo modprobe ch341
4、接入CH340设备并查看工作情况
出现以上信息,则代表CH340设备对应的串口设备节点已经生成,应用程序操作:"/dev/ttyUSB0"来使用该设备。
二、使用新版本驱动
1、这里以官网的驱动版本为例(注:最新版本以技术人员回复为准)。
2、将该驱动包下载并拷贝到需要使用的系统或匹配嵌入式开发板的Linux宿主机中,若在本机使用,可按照如下操作步骤进行;
注:若为交叉编译,则可以前往上文中提到的驱动存放位置,将新驱动添加进去,编译生成驱动模块或者静态编译即可;
3、卸载自带版本驱动
将系统lib/modules/$(uname -r)/kernel/drivers/usb/serial/位置下的ch341.ko驱动剪切到其他目录下,然后重启即可;
4、编译与使用新驱动
归纳为如下几个步骤:
rambo@ubuntu:~$ unzip CH341SER_LINUX.ZIP
rambo@ubuntu:~$ cd CH341SER_LINUX
rambo@ubuntu:~$ make
//每次动态加载
rambo@ubuntu:~$ insmod ch34x.ko
//开机自动加载
rambo@ubuntu:~$ make load
如上步骤务必确认make 之后的执行过程和结果,如果没有顺利生成 ko驱动文件,需要自行解决报错或者咨询 tech@wch.cn请求帮助。驱动加载成功后插入 CH340 硬件,输入命令:dmesg 查看工作情况:
成功后会产生ttyUSB设备节点。常用串口工具推荐:cutecom、picocom、minicom、putty等。
2027
介绍的挺详细的,CH340在Linux安装比在Windows下安装麻烦不少呢!
    推荐帖子
    stm32的mcu,外部主晶振一般选高频的还是低频的?有什么技术原理吗?
    RT! 比如stm32L486xx, 4Mhz, 8Mhz, 16Mhz的外部主晶振,哪个最合适?什么技术原理?
    【树莓派4B测评】树莓派4连接USB摄像头实现网络视频监控
    树莓派4本身具有USB接口,还具有千兆网口,CPU的速度也很快,正好可以使用树莓派连接一个USB的摄像头作为网络视频监控,可以查看 ...
    自己画的一个简易的斩波电路
    529001 ,请大家指导一下,有什么需要注意的问题或者啥啥啥的
    Windows 10 和 Windows 11 有什么区别?
    Windows 10 和 Windows 11 有什么区别? Windows 11 具有 Windows 10 的全部功能和安全性,同时具有经重新设计而焕然一新 ...
    清华虚拟学生弹唱是真人AI换脸?研发团队再回应!
    10月19日,有关“清华虚拟学生被质疑真人AI换脸”的话题在网上引发关注。 有网友质疑,此前曾受到关 ...
    找不到目标单片机,请高手指点,谢谢
    574491574490 电路图如前两幅图所示,点“检查MCU选项”或“下载/编程”后,一直显示“正在检查目 ...
