1194|3
MicroPython的μSQLite模块 [复制链接]
usqlite是基于 SQLite C library 构建的 MicroPython 的 SQL 数据库模块。
usqlite SQL 接口被设计为按照 PEP 249 指定 DB-API 2.0 规范的子集。与标准 sqlite3 高度兼容并具有一些额外功能。
使用 usqlite 模块相对简单。 导入 usqlite 模块,连接到数据库,然后执行 SQL 命令。 例如:
import usqlite
if not usqlite.mem_status():
    usqlite.mem_status(True) # Enable memory status monitoring
con = usqlite.connect("data.db")
con.executemany(
    "BEGIN TRANSACTION;"
    "CREATE TABLE IF NOT EXISTS data (name TEXT, year INT);"+
    "INSERT INTO data VALUES ('Larry', 1902);"+
    "INSERT INTO data VALUES ('Cury', 1903);"+
    "INSERT INTO data VALUES ('Moe', 1897);"+
    "COMMIT;")
with con.execute("SELECT * from data") as cur:
    for row in cur:
        print("stooge:", row)
con.close()
print("usqlite mem - current:", usqlite.mem_current(), "peak:", usqlite.mem_peak())
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
339
需要回复看下文么
要看看性能怎么样
5255
字符串‘+’操作拼SQL
默认摸鱼
