926|1
这个比较器中间五管交叉连接的作用是什么 [复制链接]
10芯积分
这个比较器中间五管交叉连接的作用是什么 ,仿真测试得到是下降沿触发,具体哪里起下降沿触发的作用。
86
这个电路为差分输入差分输出电路,
1、clkc应该属于使能端,低电平使能有效(下降沿说法不准确),控制电路主体的上电和输出封锁,高电平时差分端输出都为高,差分输入极不接入VDD,电路主体不工作,低电平时最上面cmos导通,差分输入极被接入电源,下面左右两个cmos关断,输出信号封锁解除,剩下电路主体部分开始正常工作。
2、中间交叉连接的两个管子和上侧的两个管子构成的差分输入极为电路主体部分,交叉连接的两个管子起正反馈的作用,比较器应用中加入正反馈的作用不多说。可以先把下侧两个管子看成是两个电阻,再来看电路主体实际就是一个差分放大器,而引入交叉连接的coms,将一侧的输出电平给到另一侧的coms门极,使得另一侧的输出端电平快速向相反的状态变化,构成交叉正反馈。
3、另外这个电路因该属于逻辑电路,用在差分通信电路中,例如485收发器,当然也可以说成是比较器
    代替MP2456不改PCB板,更低功耗,省一个肖特基芯片资料
    描述 MP2456 是一款内置功率 MOSFET 的单片降压 开关转换器。在宽输入范围内,其峰 ...
    有刷电机EMC整改方案之汽车零部件雨刮电机洗涤泵电机EMC案例
    有刷电机工作原理决定了EMC电磁兼容性挑战巨大,碳刷与换向器的接触产生的火花导致空 ...
    Wurth伍尔特优质型号691321100004 (4 针位端子块)的电压和电流各是多少?
    Wurth(伍尔特)是连接器市场上最受欢迎的品牌之一,由于其产品质量可靠,供货能力 ...
    PS1060L-ASEMI超低VF值肖特基PS1060L
    编辑:ll PS1060L-ASEMI超低VF值肖特基PS1060L 型号:PS1060L 品牌:ASEMI ...
    锐骏一级代理RUH3051M2 /RUH40130R /RUH4060L /RUH30120L
    漏源电压(Vdss):30V 连续漏*电流(Id)(25°C 时):30A(Tc) 栅源*阈值电压:2 ...
    租售agilent E8362B回收E8362A美国进口E8362C网络分析仪
    agilent E8362B 20G网络分析仪E8362C E8362A 公司:深圳市捷威信电子仪器有限公司 ...
