1384|2
1037
【基于NUCLEO-F746ZG电机开发应用】13.参数配置-USART3配置 [复制链接]
此串口再开发板上的作用是:与ST-LINK进行通讯,然后ST_LINK2经过USB与电脑连接,与上位机MotorControl Workbench进行参数显示和设置。这一部分我们不用理会,能用就可以,这里也不做详细的介绍了。
1.电路设计
串口3使用的是STM32F746芯片的PD8和PD9,可以查看原理图。
2.软件设计
串口的代码非常简单。串口的基本设置就是波特率的设置,只要开启了时钟,设置IO的模式,配置波特率、数据长度、奇偶校验、停止位就可以使用了。如果使用DMA或者中断,然后加上相应内容即可。再本开发板中,串口使能了中断。
  * @brief USART3 Initialization Function
  * @param None
  * @retval None
static void MX_USART3_UART_Init(void)
  /* USER CODE BEGIN USART3_Init 0 */
  //主要功能是与ST_LINK2通讯,然后ST_LINK2经过USB与电脑连接,与上位机MotorControl Workbench进行参数显示
  /* USER CODE END USART3_Init 0 */
  /* USER CODE BEGIN USART3_Init 1 */
  /* USER CODE END USART3_Init 1 */
  huart3.Instance = USART3;//串口3
  huart3.Init.BaudRate = 115200;//波特率为115200
  huart3.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;//数据长度为8
  huart3.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;//停止位位1
  huart3.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;//无校验
  huart3.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;//收发模式
  huart3.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;//禁用硬件流控制模式。
  huart3.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;//启用过采样16,以实现更高的速度(高达 fPCLK/8)。
  huart3.Init.OneBitSampling = UART_ONE_BIT_SAMPLE_DISABLE;//指定是选择单个样本
  huart3.AdvancedInit.AdvFeatureInit = UART_ADVFEATURE_NO_INIT;
  if (HAL_UART_Init(&huart3) != HAL_OK)//初始化串口
    Error_Handler();
  /* USER CODE BEGIN USART3_Init 2 */
  /* USER CODE END USART3_Init 2 */
默认使用波特率为115200。
没有什么不可以,我就是我,不一样的烟火!
1603
比较经典的USART3配置,串口的基本设置就是波特率的设置
的却如此,波特率配置不成功,其他无从谈起。  详情 回复 发表于 2021-10-15 09:09
1037
火辣西米秀 发表于 2021-10-15 08:34 比较经典的USART3配置,串口的基本设置就是波特率的设置
