31|0
208
【GOO资讯】记住这几点秒懂电位器选型技巧与故障处理 [复制链接]
电位器是我们日常生活当中运用得比较多的产品,随着科学技术的发展进步,电位器的规格和型号越来越多了。如果不是很熟悉产品的朋友可能对电位器的选择以及常见故障并不了解,那么接下来就来给大家简单介绍一下正确选择电位器以及注意事项吧!
一、电位器的选择根据
1.根据使用要求选择电位器的类型
在一般要求不高的电路中,或使用环境较好的场合,应首先选用合成碳膜电位器。合成碳膜电位器具有分辨力高、阻值范围宽、品种型号齐全,价格便宜的特点,但有耐湿性差和稳定性差的缺点,可以广泛应用在室内工作的家用电器设备上。比如,半导体收音机用的带开关的音量电位器,可选用合成碳膜电位器;电视机中的电量调节电路可选用直滑式碳膜电位器;其他家用电器中的高负载及微调电位器也可选用合成碳膜电位器。另外合成碳膜电位器的机械寿命长,可以使用在要求耐磨寿命长的电路中。
如果电路需要精密地调节,而且消耗的功率较大,应选用线绕电位器。线绕电位器由于分布参数较大,只适用于低频电路,所以在高频电路中不宜选用线绕电位器。另外,线绕电位器的噪声小,对要求噪声低的电路可选用这类电位器。
金属玻璃釉电位器的阻值范围宽,可靠性高,高频特性好、耐温、耐湿性好,是工作频率较高的电路和精密电子设备首选的电位器类型。另外,金属玻璃釉微调电位器可在小型电子设备中使用。
2.应根据用途选择阻值变化特性
电位器的阻值变化特性,应根据用途来选择。比如,音量控制的电位器应首选指数式电位器,在无指数式电位器的情况下可用直线式电位器代替,但不能选用对数式电位器,否则将会使音量调节范围变小;作分压用的电位器应选用直线式电位器;作音调控制的电位器应选用对数式电位器。
3.根据电路的要求选择电位器的参数
电位器的参数主要有标称阻值、额定功率、最高工作电压、线性精度以及机械寿命等,它们是选用电位器的依据。当根据使用要求选择好电位器的类型后,就要根据电路的要求选择电位器的技术及性能参数。
不同电位器的机械寿命也不相同,一般合成碳膜电位器的机械寿命最长,可高达20万周,而玻璃釉电位器的机械寿命仅为100-200周。选用电位器时,应根据电路对耐磨性的不同要求,选用不同机械寿命参量的电位器。
4.注意对结构的要求
选用电位器时,要注意电位器尺寸的大小、轴柄的长短及轴端式样,以及轴上位置是否需要锁紧开关、单联还是多联、单圈还是多圈等,对结构上的具体要求。
对于需要经常调节的电位器,应选择轴端铣成平面的电位器,以便安装旋钮。对于不需要经常调节的电位器,可选择轴端有沟槽的电位器,以便用螺丝刀调整后不再转动,以保持工作状态的相对稳定性。对于要求准确并一经调好不再变动的电位器,应选择带锁紧装置的电位器。
带开关的电位器,开关部分用于电路电源的通断控制,而电位器部分用于对电量的调节。带开关电位器的开关形式有单刀单掷、单刀双掷和双刀双掷等,选择时应根据需要来确定。带开关的电位器分推拉式开关电位器和旋转式开关电位器两种。推拉式开关电位器在开关动作时,其动触点不参加动作,这样做的好处是:一来对电阻体没有磨损,二来也不会改变已装好的电位器的位置。旋转式电位器的开关每动作一次,动触点就要在电阻体上滑行一次,因此磨损大,会影响电位器的使用寿命。
单联电位器用于对单电量的调节,在收录机、CD唱机及其他立体声音响设备中用于调节两个声道的音量和音调的电位器应选择双联电位器。
在精密电子设备、自动控制装置及计算机伺服控制等电路中,应全用多圈电位器。
在设计电子设备时,为了美化整机面板的布置或节省电位器在面板上所占的面积,一般应选用直滑式电位器。
精度电位器
二、使用电位器的注意事项:
首先,要根据不同的使用场景选择不同类型的电位器。大功率电路选用功率型线绕电位器;电源电路的基准电压调节应选用微调电位器;选用电位器时,应根据应用电路的具体要求来选择电位器的电阻体材料、结构、类型、规格、调节方式。
(1)注意在电位器的安装过程中,其固定螺母不要拧得太紧,电位器的固定螺母强度一般适中即可。因为如果是螺母的强度拧的过紧,由此会导致造成电位器的转轴上无法转动的情况。
(2)旋转电位器的基体表面上应当避免结露和水滴、杂物的存在,避免水气进入到电位器电脑内部,从而会致使电位器的元件发生绝缘劣化或造成短路漏电情况。以免人体不慎触碰电位器的漏电部分而引发危险事故产生,所以大家要注意这一点,如果发现水气应当马上处理掉。
(3)如果平时不需使用电位器的时候,请不要随便去旋转调节电位器,因为每一次的转动都会致使其的内部转轴受到一定的磨损,当达到一定的耐磨上限时就会造成电位器的损坏而无法使用。
以上就是关于电位器选型技巧以及故障处理的相关知识介绍,另外,我们在选型的时候还可以根据电位器的用途阻值变化特性来进行选型。值得注意的是,如果不是技术人员,对于电位器常见故障问题请不要盲目去处理,以免发生危险。
原文链接:https://news.icgoo.net/2957.html
关于ICGOO:
ICGOO在线商城隶属于北京创新在线电子产品销售有限公司,于2008年8月在北京成立,创立以来我们不断整合全球优质资源,长期保持与世界级优秀供应商(如Mouser,Arrow,Rochester,Digi-Key,Future等)的密切合作,同时积极拓展国内外原厂渠道(圣邦微,润石,金升阳,WeEn等)。ICGOO着力于打造广泛全面的产品线,宏大的库存数据来自全球近3,000家的原始制造商,有效数据超过8,000万,可为国内客户提供光电元器件,嵌入式模块,无源器件,有源器件,互连器件,机电元件,电路保护装置,外壳,散热管理,电线/电缆产品,以及各种开发工具,满足您从研发到批量生产的所有采购需求!
历经十余年的成长,ICGOO在线商城如今已逐步成为业务模式多元化的综合服务平台,为用户提供除售前咨询、极速采购、完备售后之外的更多增值服务,如BOM优选、技术支持、方案定制等。
