27|0
287
迅为imx6开发板QT系统移植FFmpeg-编译x264 [复制链接]
FFmpeg(Fast Forward Mpeg)是一种可以用来记录、转换数字音频、视频,并能将其转化为流的多媒体视频处理工具,拥有视频采集功能、视频格式转换、视频抓图等功能。本文档介绍如何将 ffmpeg 移植到ARM 平台。相关的配套资料在网盘资料的“iTOP-i.MX6 开发板资料汇总(不含光盘资料)\08_iTOP-i.MX6 开
发板 Linux 系统开发资料\09-Linux 系统移植 FFmpeg”目录下。开发板使用迅为 i.MX6ULL 终结者和 USB 免驱摄像头,交叉编译工具为 arm-2009q3,开发板里面的系统是升级版 QT5.7 文件系统。
编译 x264
获取 x264 源码,可以从网站 h t t p : / / w w w . v i d e o l a n . o r g / d e v e l o p e r s / x 2 6 4 . h t m  下载,进入如图界面,点击
下载;或者用我们已经下载压缩包(与文档同一目录下的 x264-master.tar.bz2);
我们在Ubuntu新建一个ffmpeg文件夹,将压缩包放到ubuntu并解压,tar -vxf x264-master.tar.bz2 ,输入命令“mkdir _x264_install”创建文件夹_x264_install 用来存放编译后生成的文件,如下图所示:
进入解压后的路径 x264-master,执行以下命令:
./configure --enable-shared --disable-asm --host=arm-none-linux-gnueabi
--cross-prefix=arm-none-linux-gnueabi- --prefix=/home/topeet/iMX6Q/ffmpeg/_x264_install/
参数说明:
--prefix=“/home/topeet/iMX6Q/ffmpeg/_x264_install/” :指定编译后存放路径
--host=arm-linux-gnueabihf :指定交叉编译链,用户需要修改为自己的交叉编译器
--enable-shared :允许共享
--disable-asm:跳过汇编
执行 make,成功后如下图所示:
执行 make install,成功后如下图所示:
查看文件夹_x264_install,发现生成的库文件已经在此目录下
迅为IMX6Q开发板
7.jpg  核心板参数:
尺寸:51mm*61mm
四核商业级-2G:NXP 四核 i.MX6Q,主频 1 GHz;内存:2GB DDR3;存储:16GB EMMC;SATA接口:支持
双核商业级-1G:NXP 双核精简版 i.MX6DL,主频 1GHz ;内存:1GB DDR3;存储:8GB EMMC;SATA接口:不支持
四核工业级-1G :NXP 四核 i.MX6Q,主频 800MHz;内存:1GB DDR3;存储:8GB EMMC;SATA接口:支持
四核Plus版本:NXP 四核 i.MX6Q,主频 1 GHz;内存:2GB DDR3;存储:16GB EMMC;SATA接口:支持
EEPROM:4MB的EEPROM用来存储关键数据
电源管理:内部独立
工作电压:5V
系统支持:Android4.4.2/6.0系统 Linux + Qt4.7/5.7系统 Ubuntu12.04/16.04/20系统
商业级运行温度:0℃到+70 ℃
工业级运行温度:-40℃到+85 ℃
引角扩展:引出脚多达320个,满足用户各类扩展需求
扩展参数:
千兆以太网:1路自适应千兆以太网
EIM通用总线: 32位数据线全引出
SDIO:3路
JTAG:1路引出(注:邮票孔底板不支持)
SATA:1路
CAMARA:DVP和MIPI接口全引出
LCD:双路LVDS和24位RGB接口
HDMI:1路V1.4
GPIO:引出
矩阵键盘:引出
PWM:3路
I2C:3路
声卡IIS:1路
CAN:2路
USB:HOST+OTG
UART:5路
pcie:1路
SPI:2路
底板参数:
尺寸:125mm*190mm
运行温度:-40℃到+85 ℃
POWER:电直流电源输入接口,12V/2A电源输入
SIM卡槽:1个
SWITCH:电源开关
4G模块:全网通(选配)
LVDS接口:2路
HDMI接口:标准HDMI v1.4,1080p高清分辨率输出
RGB接口:1路
OTG:1路
CAN:1 路 CAN 总线接口
RS485:1个
MIC:支持MIC输入
DIP SWITCH:1个7位拨码开关
PHONE:支持耳机输出
JTAG:1个(注:邮票孔底板不支持)
RESET:1个复位按键
CAMERA接口:1个支持500万摄像头
串口:2路串口
GPIO接口:20PIN,包括1路SPI和2路I2C
USB HOST:2路
按键:4 个
网口:1 路千兆工业级以太网,RJ45 接口
RTC:实时时钟
TF卡:1个
BUZZER        1个蜂鸣器
SATA:1 个 SATA 接口;SATA电源接口
MIPI接口:DSI和CSI各一个,支持LCD和CAMARA;(注:邮票孔底板不支持)
WIFI蓝牙:支持
EIM总线:1路
GPS模块:支持(选配)
IRDA:1个
电子罗盘:支持(选配)
三轴加速度计:支持(选配)
