23|0
AVAGO产品的应用指导——型号:6N140A/883B [复制链接]
昨天给大家介绍了AVAGO品牌的型号HSSR-7110,今天还是讲这个品牌,说一说型号6N140A/883B的具体应用资料,如有想了解本型号其他信息,或者其他型号的应用指导信息的,老规矩,在评论区留言,大家共同交流。
一、描述
这些器件是单通道、双通道和四通道密封光耦合器。这些产品能够在整个军用温度范围内运行和储存,可以作为商业产品购买,也可以通过完整的MIL-PRF-38534等级HK测试购买,或者从适当的DLA标准微电路图纸(SMD)购买。所有器件都是在MIL-PRF-38534认证线上制造和测试的,H级和K级器件被列入DLA混合微电路合格制造商名单QML 38534。每个通道包含一个砷化镓发光二极管 光学耦合到集成的高增益光子探测器。高增益输出级具有集电极开路输出,与传统的光电达林顿光耦合器相比,可以提供更低的饱和电压和更高的信号传输速度。集成电路工艺提供的浅深度和小结提供了比传统光电晶体管光耦合器更好的辐射抗扰度。
电源电压可低至2.0V,不会对参数性能产生不利影响。
这些器件在仅0.5毫安的输入电流下具有300%的最小CTR,非常适合低输入电流应用,如金属氧化物半导体、互补金属氧化物半导体、低功耗逻辑接口或线路接收器。与高压互补金属氧化物半导体逻辑系统的兼容性通过规定ICCHIOH18伏来保证。
二、特征
双标有器件零件号和DLA标准微电路图
QML-38534H级和K
五种密封封装配置
在整个军用温度范围内保证性能:55℃至+125℃ 低输入电流要求:0.5毫安
高电流传输比:中频= 0.5毫安时典型值为1500%
低输出饱和电压:典型值0.11V 1500 Vdc耐受测试电压
高辐射免疫力
6N138/9HCPL-2730/31功能兼容性
可靠性数据
三、应用
军事和航空航天
高可靠性系统
微处理器系统接口
交通、医疗和生活关键系统
隔离输入线路接收器
RS-232-C线路接收器
电压电平转换
隔离输入线路接收器
隔离输出线驱动器
逻辑接地隔离
恶劣的工业环境
电流环路接收器
系统测试设备隔离
过程控制输入/输出隔离
