30|0
282
LM80KIQP精密测量传感器 [复制链接]
LM80KIQP精密测量传感器
激光位移传感器
范围:40-80 毫米输入:10-30 V dc;输出:模拟:4-20 mA
离散:推/拉,IO-Link
快速断开尾纤
部件号:807393
规格
传感光束可见红激光
大测量范围<= 100 mm
直流电源
电缆长度 (m)0.15
PC 可配置否
感应模式(一般)接近
传感模式(详细)三角测量
外壳样式矩形
设备类型传感器
主要外壳材料不锈钢
激光分类Class 1
输入/输出模拟和离散
指示灯 LED
连接尾纤 QD
模拟输出配置4-20 mA
快速断开型 M12(欧式)
模拟分辨率/离散重复性0.002
大感应距离 (mm)80
小感应距离 (mm)40
电源10-30 V dc
上电延迟 (ms)2100
传感光束波长 (nm)655
调整远程教学
温度效应 (mm/°C)+/- 0.006 mm/°C
引脚数5
振动 IEC 60947-5-2(振动:大 10 至 60Hz,双振幅 0.06",大加速度 10G)。
机械冲击 IEC 60947-5-2 要求:30G 11 ms 持续时间,半正弦波
输出饱和电压 NPN 输出 < 2.5 V @ 50 mA
输出饱和电压 PNP 输出 < 3 V at 50 mA
模拟电流输出额定值 500 Ω max
大离散(开关)输出 (mA)50
离散(开关)输出 1 NPN/PNP 可配置
输出保护防止持续过载和短路
IP等级IP67
储存温度 (°C)-35 至 60
高工作温度 (°C)55
低工作温度 (°C)-10
大操作55°C 时的相对湿度 (%)90
窗材亚克力
预热时间(分钟)10
小响应时间 (ms)0.5
光斑尺寸(@参考距离)0.37 mm x 0.21 mm @ 80 mm
模拟线性度 (mm) 40 mm 至 70 mm:± 0.02 mm,70 mm 至 80 mm:± 0.03 mm
小窗口尺寸 (mm)0.024
离散输出迟滞 (mm)自动调整
激光控制是
报警输出 (mA)50
大环境光 (Lux)10000
功耗/电流消耗(不包括负载)< 62 mA at 24 V dc
电源保护电路防止反极性和瞬态过电压
功能:远程教学是
特征:清除物体检测是
功能:定时(保持/延迟)是
特点:耐化学性是的
功能:快速断开是
特征:健康/边缘信号输出是
通用以太网协议否
IO 连接是
PROFINET 否
RS-232否
RS-422无
RS-485否
SSINo
无线否
1-wire 串行接口No
现场总线号
