48|0
929
小型化高效ESD保护二极管,浪拓厂商 [复制链接]
ESD保护二极管特性
• 低电容,最低可达0.25pF;
• 快速响应时间:通常小于1nS;
• 体积小,小型化器件,节约PCB空间;
• 工作电压可以根据IC的工作电压设计,比如:2.8V、3.3V、5V、12V、15V等等;
• 灵活度高,可以根据应用需求设计电容、封装形式、浪涌承受能力等参数;
• 封装形式多样化,目前拥有的ESD封装有:QFN-0201、SOD-882、DFN1006-3L、SOT-523、SOD-523、QFN-10、SOD-123S、SOD-323、 SOT-23、SOT-143、SOT-363、SOT23-6L、SOIC-8、SOIC-16 等;
ESD保护二极管选型指南
1)ESD静电保护二极管的截止电压要大于电路中最高工作电压;
2)脉冲峰值电流IPP 和最大箝位电压VC 的选择,要根据线路上可能出现的最大浪涌电流来选择合适IPP的型号,需要注意的是,此时的VC 应小于被保护晶片所能耐受的最大峰值电压;
3)用于信号传输电路保护时,一定要注意所传输信号的频率或传输速率,当信号频率或传输速率较高时,应选用低电容系列的ESD静电二极管;
4)根据电路设计布局及被保护线路数选择合适的封装。ESD封装的大小从一定程度上可以反应器件的防护等级大小,一般封装越大的器件可容纳的ESD芯片面积也越大,防护等级也越高,反之亦然。
浪拓电子提供一系列瞬态电压抑制二极管,包含静电保护二极管及功率保护二极管,完整保护客户线路避免雷击/EFT/突波/静电所造成损坏。
  高速差分线ESD解决方案201910.pdf (1.59 MB, 下载次数: 0)
个人签名浪拓电子-----专业的GDT、TSS、TVS产品及服务提供商
