3564|0
6473
管理员
9月23日nexperia直播回顾:安世半导体针对车联网应用的高效ESD解决方案 [复制链接]
直播时间:9月23日14:00-15:30
直播主题:安世半导体针对车联网应用的高效ESD解决方案
演讲文档:点此下载
观看回放:点击观看
问答汇总:
提问内容 答复内容
安世的ESD符合车规吗? 是的,满足车规级需求
安世半导体车载系列有什么MCU 吗? Nexperia(安世半导体),作为半导体基础元器件生产领域的高产能生产专家,其产品广泛应用于全球各类电子设计。公司丰富的产品组合包括二极管、双极性晶体管、ESD保护器件、MOSFET器件、氮化镓场效应晶体管(GaN FET)以及模拟IC和逻辑IC。
安世半导体的器件由哪一些代理商在销售? 请参阅: https://www.nexperia.cn/about/distributors-partners/
安世半导体针对车联网应用的高效ESD解决方案的介绍页面在哪里? 您好,请参考: https://www.nexperia.cn/products/esd-protection-tvs-filtering-and-signal-conditioning/automotive-esd-protection-and-tvs/#/p=1,s=0,f=,c=,rpp=,fs=0,sc=,so=,es=
安世半导体针对车联网应用的高效ESD解决方案,包括哪些组成部分? 您好,请参考: https://www.nexperia.cn/products/automotive-qualified-products-aec-q100-q101/automotive-esd-protection-and-tvs/#/p=1,s=0,f=,c=,rpp=,fs=0,sc=,so=,es=
安世的ESD器件主要应用场景有哪些? 您好,我们分别用在:汽车ESD保护和TVS, ESD保护,带集成保护的EMI解决方案及瞬时电压电涌抑制器
高效ESD解决方案在哪可以下载? 您好, https://efficiencywins.nexperia.cn/efficient-products/Automotive-ESD-Design-Engineers-Guide.html
安世车规级器件,相比其他厂家的优势在哪里?性价比怎样?供货稳定可靠性如何?谢谢 您好, Nexperia(安世半导体),作为半导体基础元器件生产领域的高产能生产专家,其产品广泛应用于全球各类电子设计。公司丰富的产品组合包括二极管、双极性晶体管、ESD保护器件、MOSFET器件、氮化镓场效应晶体管(GaN FET)以及模拟IC和逻辑IC。Nexperia总部位于荷兰奈梅亨,每年可交付1000多亿件产品,产品符合汽车行业的严苛标准。其产品在效率(如工艺、尺寸、功率及性能)方面获得行业广泛认可,拥有先进的小尺寸封装技术,可有效节省功耗及空间。
高效ESD解决方案在哪可以下载 您好, https://efficiencywins.nexperia.cn/efficient-products/Automotive-ESD-Design-Engineers-Guide.html
安世半导体的ESD解决方案主要包括哪些产品? 您好,请参考: https://www.nexperia.cn/products/esd-protection-tvs-filtering-and-signal-conditioning/#/p=1,s=0,f=,c=,rpp=,fs=0,sc=,so=,es=
规格书在哪下载 你好,请参考:https://www.nexperia.cn/products/esd-protection-tvs-filtering-and-signal-conditioning/automotive-esd-protection-and-tvs/#/p=1,s=0,f=,c=,rpp=,fs=0,sc=,so=,es=
选型表哪边可以下载? 您好,相关资料均可以通过此网站下载: https://www.nexperia.cn/products/esd-protection-tvs-filtering-and-signal-conditioning/automotive-esd-protection-and-tvs/#/p=1,s=0,f=,c=,rpp=,fs=0,sc=,so=,es=
请问有针对智能家电ESD方面的解决方案吗 有的,可以在我们安世半导体网页上查找或者联系我们代理商
ESD是什么,应用有哪些 静电,会对敏感芯片造成损坏
车联网的ESD需要注意什么? 器件性能参数,车规级;封装要求等
车联网的ESD不能用其他的ESD替代吗 如果符合车规级,以及性能要求,可以
ESD对车联网的危害有多严重? 器件失效,系统故障,功能失效
ESD和TVS有什么不同? TVS主要用于电源作为抗浪涌保护
安世的ESD解决方案会影响信号的传输速率和信号安全吗? 不会
方案有浪涌保护吗?
信号高温完整性如何保证? 车规级温度可以到150℃
安世的ESD解决方案是否有哪些独特的创新元素? snap back技术
安世的ESD保护器件最小多大封装?寿命能到多少时间?符合哪些规范和标准? DFN882 1006封装
高效ESD是双向的吗? 有单向和双向的
汽车ESD是否分空气放电,接触放电级别?还是有其特殊的分类? 也分的,参考iso10605标准
安世半导体有针对哪些接口的静电防护? 低速/高速端口都有对应的保护器件
安世的ESD器件泄漏电流多大? uA级以内
是否有过AECQ认证?? 有 AEC-Q101
安世的ESD符合车规吗?
安世半导体的ESD器件适合哪个频率? GHz也有相应的ESD保护器件
安世的ESD半导体器件的康浪涌能力如何? 可以满足规范要求
安世的ESD防护器件的可用寿命是多少次冲击? 针对汽车点子 1000次
安世半导体对于车规的符合满足哪一些标准? 器件:AEC-Q101 测试:ISO10605 IEC61000-4-2
IEC61000-4-2标准是什么等级? 板级静电测试标准
雷击是不是汽车防护ESD的考虑之一? 不是,车壳就是地
安世半导体对于汽车半导体的方案,主要防护哪一些接口? 传统的LIN/CAN CAN FD FLEXRAY;新一代的OPEN ALLIANCE Ethernet;还有高速信号LVDS等
车壳就是地的话,轮胎不是绝缘的吗?悬浮状态? 车壳是作为电源地或者电位地(外壳地),不是指大地
在设计阶段,ESD有什么考虑吗? 首先需要确定产品的应用场景,然后确定需要满足的测试标准
在ESD解决方案中元器件最多能保护多少路信号? 目前4路
大电流的接口该如何解决静电问题? 对于ESD保护器件,如果是SNAP BACK技术,需要注意VSB,防止在导通状态时,无法关断,而导致大电流击穿
ESD防护和EMI的关系是什么? esd 保护器件的寄生电容寄生电感会对EMI产生影响
这是打静电瞬间的热成像? 是的
汽车天线的射频ESD,如何防护? 结电容要小,最好是无引脚封装
ESD器件对整个车载视频链路的信号完整性的影响大吗? 合适的器件不会对信号完整性造成影响
CAN与LIN的主要区别是什么? CAN是差分信号 LIN是串口信号
请教一下,EMI 的这些方案,对以太网的信号完整性是否有影响。 合适的选型不会
千兆和百兆的的ESD防护有什么区别?主要考虑对高速信号质量的影响? 结电容更小,动态结电容也更小
针对HDMI接口的ESD设计我们应该注意什么? 无引脚封装,低结电容,低动作电压,低漏电流,低动态电阻
对于USB VBUS的ESD保护应该考虑哪些因素? Vbus要考虑抗脉冲能量
高速信号用的esd选型主要还是关注ESD的容值指标吧?
在测试过程中有冒烟现象,是怎么回事?如何考虑散热问题 可能能量太大
请问有针对485总线上的ESD型号吗 有的,但是485总线属于异步电压。可能需要两颗单向的
对于USB2.0的ESD保护,使用单线保护方式(比如分别使用PESD5V和PESD12V)和使用集成保护芯片(比如使用PRTR5V),两种方式的效果哪个更好? 从esd保护效果上看,差异不大;但是在考虑高速情况下,通道间的阻抗匹配的话,单通道其实更好
ESD管封装设计最关心的还是结温散热设计吗?一般esd管的热阻系数设计是多少? 可以根据规格书上的热阻评估
对于已经隔离的485/CAN总线,总线上还要加ESD吗 需要 你要考虑类似像差分脉冲
雷击/浪涌吸收器算在ESD范围内吗? 通常ESD是指IEC61000-4-2标准定义的;而雷击感应浪涌主要的是IEC61000-4-5 或者C62.43等
差分时钟抗干扰么 看干扰性更好
TF内存卡SDIO接口ESD保护二极管推荐型号有哪些? 可以和我们代理商联系或者上我们公司网站查询
TrEOS ESD保护,目前有哪些实际使用案例? 在便携式产品上例如USB 3.0;HDMI 2.1
此帖出自汽车电子论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
个人签名微信搜索公众号“EEWORLDBBS”快去添加关注吧!
