26|0
226
SLSCP30-1050Q88邦纳安全光幕 [复制链接]
主要外壳材料 铝
安全等级类型 4
符合 IEC 61496-2 的 4 类有效孔径角
连接器类型 M12
定义区域高度 (mm) 1050
尺寸 WxD (mm) 36 x 45.2
总长(mm) 1120
外部监控设备 1 或 2 通道
固定消隐 是
外壳饰面黄色聚酯
防护等级 IP65
EZA-MBK-20
EZ SCREEN 附件改装支架 TO Mount
DEE2R-81D
欧式快速断开电缆
8 针双端带 1 个母头和 1 个公头连接器
0.3 m (1 ft) 长
22 GA 级联
QDE-815D
电线 A-Code M12 单端
8 针直母连接器
4.57 m (14.99 ft) 长
黄色 PVC 护套,镀镍黄铜螺母
引脚数(接收器/发射器) 8
操作距离 (m) 0.1 - 18
工作电压 24 V dc +/- 15%
工作温度 0 至 +55 度。 C;相对湿度 95%
PL 评级 Ple
恢复时间 25-152 / 81-495
分辨率(毫米) 30
降低分辨率 是
响应时间 21
SIL 等级 SIL3; CL3
电气安全等级 III
扫码可选
16ms 冲击 10g(6000 次循环)
短路保护 是
系统类型发射器/接收器对
振动 10-55 Hz at 0.35 mm
辅助输出 是
故障输出 否
外壳材料 铝;锌;丙烯酸纤维
OSSD 额定值 24 V dc,每个 0.5 A
电源电流 大 375 mA
跳闸/锁存输出可选
测试输入 是
功能:级联 是
特性:端到端传感 否
特性:ESD 安全 否
特性:整体静音 否
