21|0
1014
法兰蝶阀锈蚀怎么处理 [复制链接]
法兰蝶阀等部件都是大型管道或设备使用中十分重要的管件,正是因为它们十分重要,所以要在使用的过程当中对法兰蝶阀进行防腐,否则一旦发生锈蚀的情况,那么就有可能造成泄漏。
  法兰蝶阀锈蚀会有什么影响?
(1) 部件锈蚀会出现渗漏现象,不仅严重影响外观,而且会因设备停运排出渗漏而造成经济损失。
(2) 渗漏会严重干扰运行维护人员对设备内的密封状况和其他正确性监视和判断。
(3) 因渗漏可能使带电接头、开关等处在无油绝缘的状况下运行,从而可能导致击穿、短路、烧损,甚至引起设备爆炸。
  日常工作中,为了避免法兰蝶阀锈蚀的隐患,涂料防腐蚀是最常用的。普通的防锈油、防锈漆在法兰蝶阀连接部位,特别是法兰的间隙处,因连接表面及间隙处油脂、污垢难以清除、清除锈迹的质量不易达到涂覆防腐要求,所以普通的防腐蚀涂料易脱落、效果差。
而目前比较有效的防腐处理方法就是采用索雷碳纳米聚合物材料进行治理,该材料技术主要特点是可实现不停机治理,并且治理效率高,使用寿命长。在多种设备的结合面、焊缝、砂眼、蝶阀、散热片、瓷瓶、套管、 螺栓等部位渗漏油的治理方面都有丰富经验。我们一起来看下对某企业的变压器油管蝶阀进行锈蚀处理的方法:
(1) 查看现场渗漏情况,紧固蝶阀螺栓。
(2) 清理渗漏部位的油污,打磨渗漏部位周围,使之露出金属原色;
(3) 清理干净,表面处理后要求干净、干燥、坚实、粗糙;
(4) 调和SD2240 材料,将渗漏部位封堵,直至无渗漏为止;
(5) 调和SD7111C 材料,涂抹于SD2240 及金属表面,材料固化后彻底解决渗漏;
(6) 表面喷涂一层油漆,使其颜色与设备本体一致或者相似,提高美观度。
