29|0
130
液氨环境中/制冷厂冷链行业氨气泄露监测用氨气传感器 [复制链接]
3123123g
氨气泄漏隐患:
氨泄漏是氨冷库的一个特殊隐患。一旦发生氨泄漏事件,首当其冲的是火灾。当氨气浓度达到15.5%一27%时遇明火会导致爆炸。而由于氨本身的毒性对人体有害,氨泄漏还会引起抽搐、昏厥,甚至窒息身亡。
造成冷库氨泄漏的原因有很多,大致包含设备的老化、人员的操作失误、管理的疏忽。
随着使用年限的增长,设备会出现不同程度的老化。阀门老化,轴心松动,使得气密性下降,从而导致氨外泄。冷库内管道焊接处也可能发生老化,产生裂缝,或管道遭腐蚀、法兰老化,造成泄漏。
工作人员的违规操作。造成氨泄漏。工人操作不当,液氨或设备油进人压缩机缸内,引起缸内压力过大,将缸盖顶开发生泄漏事故。工人在堆放货物时堆放不牢,物品结冰硬化后,突然倒塌造成蒸发管破裂,气体泄漏。装卸时,铲车在冷库房内工作,不慎将墙壁上的蒸发管铲断而造成泄漏。压缩机正常运转中,如果工人误将压缩机到冷凝器一段的阀门关闭,这一段管路可能爆裂,造成泄漏。
液氨吸入人体危害:
氨有毒,易挥发,人体吸入后,会造成呼吸道刺激并严重的会腐蚀呼吸道。轻度患者有咽喉灼痛、咳嗽、咳痰或咯血、胸闷和胸骨后疼痛等。严重患者可出现喉头水肿、声门狭窄及呼吸道粘膜脱落,导致气管阻塞,引起窒息。直接吸入高浓度患者可直接影响肺毛细血管通透性而引起肺水肿造成死亡。
氨对人体皮肤和眼睛的危害:
低浓度的氨会刺激眼睛及皮肤。而一旦眼睛和皮肤直接接触高浓度的氨气,则可能引起严重的化学灼伤。被灼伤的皮肤,经腐蚀造成皮肤组织深度破坏,而眼睛的刺激,则会产生角膜炎、结膜炎、持续性水肿、白内障或者失明等症状。
在我国食品冷冻系统中,有80%以上的冷库采用氨为制冷剂,随着科学技术的发展进步,各种规范制度的建立健全,对食品冷库安全性的要求越来越严格,而食品冷库氨制冷系统的安全问题亦成为冷库工程的关键问题。为了防止和减少漏氨危害,保护人身和财产安全的目的,更加注重在冷库设计工作中如何合理设计氨制冷机房漏氨自动报警系统,以切实保证氨制冷机房的运行安全。
解决方案:
监测位置:冷库液氨储存罐区、制冷设备组装车间、装卸场所、氨气传输管道
监测气体:氨气
数据传输:根据冷库现场实际情况,在监测每个监测位置安装氨气检测报警仪,如出现氨气泄露情况,第一时间以电流信号形式或无线传输形式把检测到的氨气浓度数据传输至控制器,并联动气体切断阀迅速切断气体传输根源,启动现场排风系统,快速排除有毒气体,确保现场人员的安全作业及设备正常运行。
氨气检测报警仪中核心部件氨气传感器,工采网技术工程师推荐日本figaro 氨气传感器(NH3传感器) - TGS826
一、氨气传感器(NH3传感器)TGS826 产品描述
费加罗传感器的敏感素子由二氧化锡(SnO2)半导体构成,其在清洁的空气中电导率很低,当空气中被检测气体存在时,该气体的浓度越高传感器的电导率也会越高。
使用简单的电路,就可以将电导率的变化转换成与该气体浓度相对应的信号输出。
氨气传感器(NH3传感器)TGS826对氨气有着很高的灵敏度,可以检测到空气中低至30ppm浓度的氨气,是很理想的冷媒临界安全检测传感器,也可用于农业领域的氨气泄漏检测。
二、氨气传感器(NH3传感器)TGS826 产品应用:
氨气传感器TGS826 (NH3传感器TGS826)主要应用于电冰箱气体检测,冷藏库氨气泄露检测,农业及养殖业通风控等方面。
